    Jörg1204 ist offline Neuer Benutzer
    Laufen/Bayern
    Standard Wasserverteiler
    ich habe eine völlig verottete Grimac (zweigruppig, Bj. 1997) total zerlegt, gereinigt und wieder zusammengebaut. Beim Probebetrieb hat alles funktioniert. Diesbezüglich sind zwei Fragen aufgetaucht....
    - Wozu ist der Wasserverteiler da, und was kann oder muss ich damit machen? Den
    schwarzen Knauf kann ich drücken und ziehen ohne dass sich was tut.
    - trotz ganz im Kessel versenktem "Wasserstandsregler" steigt der Wasserstand bis auf
    wenige Milimeter unter "max" im Schauglas an. Ist das so normal?
    vielen Dank für Eure Hilfe, Jörg
    cebora ist offline Erfahrener Benutzer
    bei Augsburg
    Standard AW: Wasserverteiler
    der Kessel sollte auf keinen Fall bis zur Oberkante gefüllt sein.
    mit dem Wasserverteiler kann/muss der Kessel manuell befüllt werden, falls die Automatik nicht existent oder vorhanden ist.
    Falls die Automatik nicht funktioniert, prüfe als erstes mal die Masseverbindung zum Kessel (rost, Lack, ..), halte mal das Kabel direkt an den Tank --> der Wassereinlauf sollte dann stoppen.
    Für weitere Diagnosen wären Bilder hilfreich.
    c.u.
    cebora
    P.S.:
    Dieses Board hat eine SUFU
    Laufen/Bayern
    ich hoffe es hat geklappt mit den Bildern....kann man das noch vereinfachen mit dem in die Adresszeile kopieren????
    IMG]http://up.picr.de/942371.jpg[/IMG]
    Nun nochmals zu meinen Fragen. Wozu ist der schwarze Kauf vorn am Wasserverteiler da (im Bild ganz klein wenig vorne zu erkennen)??? Wozu ist der kleine Kugelhahn mit dem roten Griff da....muss der offen oder geschlossen sein???
    Vielen Dank für die Hilfe, auch für die Anleitung zum Bildereinstellen (war tatsächlich gar nicht schlimm)
    Viele Grüsse, Jörg
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    Ich tippe das der schwarze Knauf für die manuelle Kesselbefüllung ist (roter Hahn sollte geschlossen sein) und der rote Hahn eben für die automatische Befüllung über das Ventil.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    bei Augsburg
    ich stimme zu, der Knopf ist zum manuellen Kesselfüllen. Das Ventil macht das im Automatikbetrieb.
    c.u.
    cebora
