Ergebnis 1 bis 10 von 13
    Mona22 ist offline Benutzer
    Standard Rancilio Silvia: Komplette Überprüfung
    Erstmal Glückwunsch zu dieser tollen Seite!
    Ich habe mich jetzt schon Stunden hier eingelesen und schlau gemacht, doch nun folgen meine ersten Beiträge.
    Ich habe mich durch diverse Meinungen gelesen und für eine Rancilio Silvia entschieden. Da ein Neukauf kostenmäßig nicht in Frage kam - eine gebrauchte (Defekte). Da ich mich mit Elektronik auskenne sollte es kein Problem sein.
    Heute ist das Teil also endlich gekommen und ich habe mit dem zerlegen und reinigen begonnen. Dabei habe ich in allen Leitungen und im Kessel blaues Wasser mit vielen weissen Bröckchen gefunden. Der Kessel war 3mm bedeckt davon und viele Leitungen bis zur Dampdüse teilweise ganz verstopft. Kommt wohl von einer falschen Reinigung der Maschine. Ist das weisse nun Kalk oder Reiniger?
    Alle Teile und Leitungen reinigte ich ermal im Ultraschallbad. Die Heizschlange muß noch kurz in ein (Zitronensäure?)-Bad.
    Bevor ich alles wieder zusammenschraube möchte ich jedoch alle relevanten Bauteile auf Funktion überprüfen:
    Heizung, Elektroventil, Pumpe, Thermoelemente und die Schalter.
    - Kann ich die Heizung einfach kurz an Netzspannung hängen und wenn sie heiß wird ist alles OK oder gibt es was zu beachten / andere Fehlerquellen?
    - Wie kann ich das Elektroventil testen?
    - Wie kann ich den Pumpendruck auf "ausreichend" prüfen?
    - Die Thermoelemente müssen wohl auf 110 bzw 140°C gebracht werden um zu sehen ob alles in Ordung?
    Standard AW: Rancilio Silvia: Komplette Überprüfung
    Ich denke du kennst dich aus mit Elektronik
    Kannst doch einfach den Widerstand der Heizung messen. Magnetventile kannst du auch die Spulenwiderstand messen. Pumpendruck kannst du nur mit einem Brühdruckmanometer überprüfen.
    Wenn du es richtig machen willst baue alle Teile auseinander und entkalke sie. Würde die Maschine wieder zusammen bauen und dann mal schauen wo es noch harkt.
    Was hat den die Heizung für nen Widerstand?
    Die Schrauben des Kessels waren teilweise seeeehr rostig. Würde diese gerne durch Edelstahl ersetzen. Gibts da Probleme bezüglich unedle/edle Metalle? Sind die Originalschrauben "Rostfänger" und würde Edelstahl eher den Kessel "rosten" lassen?
    Saarland
    Du brauchst keine Angst haben, dass der Kessel als Opferanode dienen wird. Für Metall kommt nur etwas wie Aluminium oder Zink als Opferanode in Frage (oxidiert wesentlich leichter und ist gemäß der elekrochemischen Spannungsreihe unedler).
    Edler sind rostfreie Schrauben auch nicht. Das Metall hat nur Legierungszusätze wie z.B. Chrom, damit es nicht rostet.
    Gregor
    Maschinenhistorie:
    Bochum
    bei der hzg. pass auf, das kein wasser (Zitronensäure) an/in die anschlüsse kommt!
    Siehe hier Ohm
    Ohm (Einheit – Wikipedia)
    Und Watt hier
    Watt (Einheit – Wikipedia)
    Kommt auf die Watt an bei 1200 W so ca. 44 Ohm
    A = W / V und Ohm = V / A
    So alles Paletti, morgen früh kann´s losgehen. Nachdem ich meine Bestellung bei Espresso XXL nach nur 24h bekomme habe (fettes Lob!), alles zusammengebaut und festgestellt das die Magnetspule doch defekt ist .
    Nochmal bestellt - wieder 24h (wie machen die das nur? ) alles Komplett.
    Wie ist bei neuer Siebträgerdichtung eigentlich die Stellung des Griffes bei euch? Bei mir sind es im angelegten Zustand 90° zur Maschine.
    Gatz ist offline Erfahrener Benutzer
    Nabburg
    90° sollten O.K. sein.
    Martin
    Izzo Alex Duetto#0235 & Mahlkönig ProM
    z. Zt.: Langen Classico
    Nachmal ne Frage zum anlegen des Siebträgers: bei Stellung 90° ist der Griff recht locker angelegt. Da beim Brühen immer einige Tropfen klares Wasser vorne am Griff runtertropfen habe ich den Grifff nun fester angelegt (ca. 125°) um undichtigkeiten zu verhindern. Auch mit nem Pinsel die Dichtung vorher abpinseln brachte wenig. Da der Siebträger nun recht fest angezogen wird wollte ich fragen ob das normal ist oder ob ich was falsch mache.
    Die Dichtung wurde bei der Renovierung erneuert (die Kerben am Dichtungsrand sind wohl bei der Silvia unbedeutend?).
    Gibt Ausgleichsscheiben zum drunter legen unter die Siebträgerdichtung. Damit kannst du die Griffstellung ausgleichen. Hat XXL auch
