Ergebnis 1 bis 10 von 44
    Malcolm ist offline Neuer Benutzer
    Standard Gaggia Classic Coffee nur Tropfen!
    Hallo alle zusammen,
    da ich ja neu hier bin hoffe ich das ich auch ins Richtige Forum poste! Bei meiner Nagel neuen Gaggia Classic Coffee kommt kein schönner strahl aus der Maschiene! Also erst läuft es ein wenig dan tropft es aber nur noch! Kann mir jemand sagen ob ich einen fehler mache beim Tampern oder ob die maschiene nicht richtig funktioniert. Ich habe leider nicht das geld um mir eine Kaffeemühle kaufen zu können von daher muß ich auf fertig gemahlenen kaffee zurück greifen! Ich hatte jetzt beim kauf etwas mit bekommen (New York Caffé Espresso). Liegt es evtl. am mahlgrad?
    Danke schon mal für die hilfe!
    Mfg Malcolm
    happyseppi ist offline Erfahrener Benutzer
    Wessobrunn
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee nur Tropfen!
    Willkommen Malcolm,
    du hast vollkommen recht mit deiner Vermutung das der Mahlgrad daran schuld ist.
    Wie alle Beginner glaubst du die Kaffeemaschine ist das wichtigste am Kaffeemachen. Das wichtigste ist möglichts frisch geröstete Bohnen und eine gute Mühle um sie zu mahlen. Wenn du zum Kaffeemachen einen Siebträger benützt regulierst du mit dem Mahlgrad und Tampern die Durchflussgeschwindigkeit. Das bringst du mit fertig gemahlenem Kaffe nicht richtig hin. Ausserdem ist der geschmackliche Unterschied von gemahlen gekauftem Kaffee und frischem gewaltig.
    Also Mühle ist nicht wichtig, sondern unbedingt notwendig.
    Wenn du dir am Anfang keine neue teure Mühle leisten kannst wäre eine Zassenhaus Handmühle evtl. eine Alternative, aber eine gute Handmühle kostet auch mehr als ein paar Euronen.
    Dominikus
    Fiorenzato Bricoletta & Eureka MCI Timer/Manuale umschaltbar, Gene Kaffeeröster
    zur Zeit Eigenröstung mit Gene
    Favoriten: Eigenröstung, Fausto Monaco, Olivier No. 4, Langen Espresso Fuerte und Mokada
    DonPhilippe ist offline Erfahrener Benutzer
    Eching / München
    ...wobei vorgemahlener Kaffee nach meiner Erfahrung ja eher einen zu groben als einen zu feinen Mahlgrad aufweist.
    Versuch doch mal mit dem Tamperdruck ein bisschen zu spielen.
    Und, wie voll machst du die Siebe?
    DallaCorte Mini | Carimali UNO E | Mazzer Mini Manuale | Gene Cafe CBR 101
    drink more coffee... so you can dream faster!
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Habe auch 3 Maschinen probiert - mit sehr mäßigem Erfolg !!!
    (Von dickem Strahl mit dünnem Kaffee - bis Tropfen)
    Konnte man einfach nicht auf ein Optimum einstellen - weil meine billige Mühle von Braun - zu unregelmäßig gemahlen hat.
    Dann habe ich mich irgendwann doch (durch Druck vom Forum )
    für so eine eigentlich "überflüssige u. teure" Mühle entschieden .
    Jetzt kann ich alle 3 Maschinen gut bedienen u. es kommt ein sehr gutes Ergebnis raus.
    ALSO - Mühle MUSS sein !!! (wichtiger noch als beste Maschine)
    Bekommt man auch rel. günstig in der Bucht angeboten.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Vielen Dank für die Antworten,
    also auf meiner Wunschliste steht jetzt ganz oben eine Kaffeemühle!
    Ich fühl ins einer Sieb ca. 7-8g kaffee. Drücken tuhe ich schon fast gar nicht mehr (recht leicht) im vergleich zu dem was ich bei youtube gesehen habe wie die da alle drücken.
    Mfg Malcolm
    RoentgenKater ist offline Erfahrener Benutzer
    1. Etage, Südseite
    Ich gehe mal davon aus, daß der CC insgesamt drei Siebe beiliegen, richtig? Nicht daß Du gerade das Padsieb anstelle des normalen Einersiebs verwendest.....
    RK
    Gaggia CC 9.5 & Ascaso i-2, fueled with TAG Hombre Rosso & Danesi Oro
    ...und manchmal Melitta, Bialetti oder Bodum
    Es sind Drei Siebe dabei gewessen aber das für die Kaffeepads ist mit einem "c" gekennzeichnet! Hat evtl. noch jemand ideen?
    Dave ist offline Benutzer
    da gibts nicht viel mit ideen: wenn ohne kaffee genug wasser kommt ist der Kaffee den du verwendest zu fein gemahlen.
    Bis du eine mühle hast musst du also entweder pads verwenden, oder einen gemahlenen Kaffee finden der halt einigermaßen passt, dieser wird aber nach ein paar tagen ausgeraucht sein.
    Als ich noch keine Mühle hatte, hat bei mir (gaggia baby) der vorgemahlene Espresso Monaco vom Fausto perfekt gepasst, war zufällig der richtige Mahlgrad, das muss bei deiner maschine aber natürlich nicht auch gelten
    Dave
    bronc ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    Ich habe (auch) ein ernsthaftes Problem mit meiner kürzlichen Neuerwerbung, einer GAGGIA Classic Coffee.
    Habe auch schon bevor ich mich hier angemeldet habe in eurem board nach eventuellen Antworten gesucht, aber nichts passendes gefunden.
    Okay, die Anamnese..
    Also, ich habe sie als ’..klar, geht alles! Letzte Woche noch gelaufen. Super Caffee!’ Macchina gekauft..
    Es lief natürlich so gut wie gar nichts, zumindest kein Caffee und der bestimmt auch schon seit geraumer Zeit nicht mehr – so wie das Siebchen (Duschsieb) oberhalb des Siebträgers aussah. Dachte erst sie wäre eventuell nur verstopft, weil ich sie beim erstmaligen Gebrauch sogleich Wasser über die Dampfregulierung ziehen ließ, was auch einwandfrei funktionierte.
    Vibrations-Pumpe springt an, Wasser wird heiß, kommt mit ordentlichem Druck aus dem Dampfrohr heraus. Als ich sie dann auf Caffee-Transport umschaltetet passierte nicht, (Pumpe wird auch leiser..) außer einem extrem schwachen Tröpfeln. Eher gar nichts, kein Wasser Transport.
    Frage daher: wie kann das sein?!
    Habe dann sogar den Siebkopf ausgebaut, weil ich dachte er wäre vielleicht wie das Duschsieb auch vollends verklebt etc. Stellte sich im Endeffekt als NICHT sonderlich festgebacken heraus, ließ sich gut lösen und brachte mich auch nicht weiter.
    Jetzt bin ich mit meinem – zugegeben bescheidenen - Latein jedenfalls am Ende.
    Könnt ihr mir helfen?
    Wäre echt ausgesprochen nett und hilfreich.
    Lg Mirko
    wahrscheinlich ist das magnetventil dicht. entweder, die spule ist hin oder der ventilkörper verklemmt/verdreckt. hörst du es klacken?
    ps: herzlich willkommen !
