Einbaurichtung von Brühkopf Dichtungen in Pavoni Europiccola
ich bin der Armin aus Zülpich, und Elektriker.
Seit ein paar Monaten habe ich so eine Europiccola, welche ich gebraucht gekauft habe.Sie funktioniert zufriedenstellend.
Letzte Woche, reparierte ich eine Europiccola von einer Freundin.
Defekte: Kabelbruch an der Sockel-Durchführung,
Defekte Brühkopf- Kolben Dichtungen,mit Kalk verstopftes Röhrchen
zum Druckschalter, undichtes Dampf-Ventil.
Ich bestellte die 2 Dichtringe für den Kolben neu, und
entkalkte erstmal die Maschine.
Die neuen Dichtringe baute ich so ein wie die Defekten vorher drin waren,
mit der Öffnung nach unten.
Mit dem beiligenden Fett hatte ich die Ringe schön eingeschmiert.
Als die Maschine dann zusammengebaut war, entkalkt, und alles dicht war,
funktionierte sie wie "neu". Erstaunlicherweise klappte der Hebel
beim Erkalten plötzlich nach oben.
Das tat meine Pavoni nicht.
Also baute ich an meiner Pavoni den Pumpen- Kolben aus, um mit dem übriggebliebenen Fett die Dichtringe zu schmieren.
Dabei mußte ich feststellen, daß der untere Dichtring mit der Öffnung nach unten, und der Obere mit der Öffnung nach oben eingebaut war.
Nun bin ich etwas verwirrt, und weiß nicht, in welcher Richtung die
Dichtringe eingebaut werden sollen.
Schöne Grüße
Armin
AW: Einbaurichtung von Brühkopf Dichtungen in Pavoni Europiccola
so wie beschrieben sind die Dichtringe richtig eingebaut:
der untere Dichtring mit der Öffnung nach unten, und der Obere mit der Öffnung nach oben.
"Erstaunlicherweise klappte der Hebel beim Erkalten plötzlich nach oben."
Dies geschieht bei meiner Pavoni auch: Ursache ist der Unterdruck, der beim Erkalten der Maschine entsteht: dieser Unterdruck zieht den Kolben nach oben.
Gruß vom "Fritzz"
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
