Hallo Zusammen!
Für einen Bekannten überhole ich gerade eine Astoria AEP 1 JUN aus dem schönen Jahre 1994.
Die Maschine funktionierte zwar grundsätzlich, jedoch war sie ihr längere Zeit mit sehr hartem Wasser betrieben worden. Dies hatte überweltigende Kalkbildungen zur Folge. Im Rahmen der Zerlegung und ersten Reinigung habe ich natürlich auch den Kessel demontiert und gereinigt. Beim Abschrauben des Deckels hatte ich Probleme, da trotz Entfernung aller Schrauben, der Deckel nicht vom Kessel lassen wollte.
Es stellte sich heraus, dass ein Stift / Röhrchen in einem Kalkberg im Kessel so fest gesessen hat, das es den Deckel nicht freigeben wollte. Brutal wie ich bin habe ich das ganze dann männlicher Weise abgerissen...
Hier 2 Bilder:
Einmal Innen- und Außenansicht des Deckels. Außen sieht man eine doppelte Sechskantmutter. Es scheint sich um eine Schraube mit Innen- sowie Außengewinde zu handeln, in die eine weitere hohle Shchraube eingedreht wurde.
Am Ende der inneren Schraube befindet sich ein Röhrchen - auf der Kesselinnenseite sieht man den Rest davon. Dieses Röhrchen ist von innen hohl und extrem stark mit Kalk zugesetzt.
Von Außen war an dieser Mutter nichts montiert. Mir viel beim Funktionstest jedoch auf, das eine kleine Menge Wasserdampf daraus aufstieg.
Kann mir jemand die Funktion bzw. den Sinn von diesem Teil erklären? Habe mir gedacht, dass es ein Thermometer-Röhrchen sein könnte, jedoch ist kein Thermometer drin!?
Für euren Rat bin ich wie immer sehr dankbar!
Beste Grüße
Jan
PS: Kann jemand ein Entkalkungsmittel empfehlen, wenn Zitronensäure nicht mehr hilft?
