    Luevo ist offline Neuer Benutzer
    Pfeil Kosten Entkalkung Isumac Millenium
    Hallo Zusammen,
    leider habe ich nirgends die Kosten gefunden, die bei einer professionellen Entkalkung anfallen für eine Millenium oder TEA.
    Zudem stehe ich vor der Frage selber machen (Neuling, null Schrauber Erfahrung) oder wegbringen. Falls ja, wäre es nett wenn mir jemand einen guten Tipp in Hamburg geben könnte, wer das macht und eben die ca. Kosten.
    Gibt es einen ISOMAC Händler in HH und Umgebung?
    Vielen Dank für Eure Infos im Voraus.
    LUEVO
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Kosten Entkalkung Isumac Millenium
    bin zwar leider nicht von HH oder Umgebung, aber vielleicht ein Anhaltspunkt: mein hiesiger Reparateur (Raum MZ) will 70 Euronen.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
    Gibt zwei Arten der Entkalkung. Kessel + HX auf Entkalker rein und Maschine aufheizen.
    Bei leichter Verkalkung möglich. Gefahr das Kalkbrocken sich lösen und in Ventilen oder Düse hängen bleiben. Die schließen dann nicht mehr oder sind verstopft. Die Dichtungen leiden. Das ist aber nicht viel Arbeit und kostet deswegen wohl auch nicht viel z. B: 70 EUR:
    Zweite Art ist die Maschine ganz auseinander zu nehmen und alle Teile einzelne zu entkalken.
    Danach hast du quasi eine neue Maschinen. Bei stark verkalkter Maschine flicht. Da gegen aber schon mal etliche Arbeitsstunden drauf (10 bestimmt) und deswegen auch recht teuer.
    Mit der Hilfe aus dem Board hier ist das Selbermachen aber eigentlich kein Problem.
    Man sollte alles Fotografieren so bekommst du die Teile auch wieder dort hin wo sie hin gehören.
    Das Entkalken einer Isomac Millenium mit Kupferboiler bei vorheriger kompletter Zerlegung ist mit einem gewissen Risiko verbunden, die Verschraubungen am Kessel sind ab Werk tw.mit Flüssigdicht gedichtet ,tw. angekalkt und sitzen sehr fest, beim Lösen können die ( schlechten ) Verlötungen der Anschlüsse Haarrisse bekommen ( sehr weicher Boiler, Messinglot ) und undicht werden, dann brauchts einen neuen Kessel der mittlerweile in Edelstahlausführung angeboten wird. Auch nach Entkalken ohne Ausbau hatte ich schon mal einen undichten Kessel, der Haarriss war halt vorher zugekalkt. Das ist aber ein Problem, dass ich bisher in der Form nur von den alten Isomacs kenne. Wenn jemand das ordentlich macht und zus. noch die E61 dabei wartet sollte ein Preis von 150€ als günstig zu betrachten sein. Beim Selbermachen läuft man bei der Maschine wirklich Gefahr, auch mit Hilfe des Boards ( bei aller Hilfsbereitschaft ), einen Totalschaden zu bekommen ( neuer Kessel liegt bei ca. 275 € ).
    Na man kann den Kessel ja auch Löten lassen. Ist nur nicht ganz einfach da für noch jemanden zu finden. Bei Wasserinstallation bis du nicht ganz falsch. Wird glaube ich mit Silberlot gemacht. Könnte man wohl auch selbst.
    Siehe hier
    Lot (Metall – Wikipedia)
    Der Link war eben falsch jetzt ist der richtig.
    Vielen Dank für die umfangreichen Antworten!
    Ich habe allerdings nun eine Millenium von einem Board Mitgleid gekauft aus der Nachbarschaft (sehr praktisch) und diese ist komplett überholt und mit einem Edelstahlkessel versehen.
    Ich bin sehr begeistert!! Zumal mit ausgiebiger Erbrobung und Verkostung.
    Danke noch mal!!
    Luevo
    Da hast Du dann aber Glück gehabt. Bei einem Edelstahlkessel ( und HX ) kannst Du das Entkalken recht gut selbst machen.
