AW: Pumpe stockt beim Rueckspuelen
Bei vollem Druckaufbau wird oft der Hebel samt Welle etwas nach rechts rausgedrückt. Kann es sein, dass dann der Nocken vom Motorschalter rutscht? Liegt m.E. irgendwie nahe bei einem Ausbau der Hebelwelle...auch muss u.U. der Motorschalter neu justiert werden (etwas weiter rein oder raus).
Greetings \\//
Marcus
