Ergebnis 1 bis 6 von 6
    Trevor ist offline Erfahrener Benutzer
    Raum Ludwigsburg
    Standard Expansionsventil
    Bin gerade ganz irritiert. Das alte Expansionsventil war fast ganz reingeschraubt (Drehrichtung also gegen den Uhrzeigersinn) und hatte laut meinem Haendler eine Einstellung von ca. 9 bar. In diese Richtung habe ich das neue auch geschraubt, weil bei Originaleinstellung der Espresso zu sauer war. Habe jetzt das alte Ventil mal auseinandergenommen.
    Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn erhoeht die Federspannung, also doch eigentlich auch den Druckwiederstand, also auch den am Puck anliegenden Druck. Ich muesste also mit dem Uhrzeigersinn schrauben, oder?
    Weiss jemand, wie weit man das Expansionsventil maximal aufschrauben kann? Oder wie weit, dass etwa 9 bar anliegen?
    Vielen Dank
    Trevor
    Viele Grüße, Trevor
    Über Geschmack lässt sich nicht streiten. Entweder hat man Geschmack oder eben nicht.
    Standard AW: Expansionsventil
    Das muss man mit einem Manometer ausprobieren. Herausschrauben: Brühdruck sinkt, stärker zudrehen (hineinschrauben): Brühdruck steigt. Wieviel Umdrehungen pro bar, ist bei verschiedenen Ventilen unterschiedlich.
    Raum Ludwigsburg
    Danke, das heisst, das alte Ventil war nicht auf 9 bar (wie mein Haendler sagte) sondern fast auf Maximaldruck eingestellt, hatte aber vermutlich einen wesentlich geringeren Druck, da es wohl mit der Zeit kaputt gegangen war und ordentlich Wasser in den Tank ableitete.
    Ich werde also um ein Manometer nicht herumkommen.
    Viele Grüße, Trevor
    Bernd Barista ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Andreja hat doch ein Brühdruckmanometer, oder? Druckanzeige bei Verwendung mit Blindsieb sollte eigentlich ausreichen (auch die Genauigkeit des Manometers sollte dafür reichen).
    Thorsten
    Vibiemme Domobar Super DB PID, Mazzer Mini Electronic b, Anfim House Self
    Raum Ludwigsburg
    Hallo Thorsten,
    leider nicht, ich habe die Andreja ohne Zusatz (nicht Premium und leider nicht Vetrano). Bei der Vetrano haette ich den ganzen Rummel nicht, die hat ja eine Rotationspumpe. In meine Maschine passt leider keine solche rein, sonst haette ich schon aufgeruestet.
    Viele Gruesse
    Trevor
    Viele Grüße, Trevor
    Na rausdrehen kannst du es bis es anfängt zu tropfen. Würde erst mal Testen wann das ist. Bei der Oscar haben wir es dann etwas wieder rein gedreht und sind dann auf 9,5 Bar gekommen.
    Würde einfach einen Bezug machen wie es jetzt ist dann eine fast ganz raus und noch einen dazwischen. Dann kannst du dich Geschmacklich rantasten.
    Falls die Unterschiede für dich zu schwer rauszuschmecken sind nimm das Doppelsieb und nur die ersten 5 – 10 Sek. vom Bezug. Dort ist der Geschmacksunterschied am größten.
