Hi2all,
Problem behoben,danke an ALLE , antwort steht weiter unten
mfg freeky
Hi2all,
mfg freeky
Geändert von freek90 (22.05.2008 um 08:58 Uhr)
brauchst wahrscheinlich so einen spezialbit mit ovalkopf, um die brühgruppe heraus zu bekommen. ich schätze mal, dass einfach nur die kolbendichtung hart geworden ist und nun den kolben blockiert. wenn du das spielchen weiter treibst, ist evtl demnächst der motor hin. also mach sie auf, kontrollier die dichtung und hol dir eine neue. und denkt ans silikonfett. stell auch mal eine anfrage im automatenforum, hier sind die va doch eher exoten...
Hy Max sag nicht du hast so ein Ding schon mal besessen?![]()
nein, wieso?
Könnten es nicht auch die Sperrklinken (glaube die heißen so) - an der Brühgruppe sein.
Dann hüpft die BG in eine Stellung wo sie nicht weiter kommt.
Kann man durch erwärmen wieder in richtige Stellung biegen.
(aber wenn sie beim nächsten mal wieder geht ? - hmm)
Jürgen
(u. nein - auch ich hab so ein Ding nie gehabt)
Geändert von mr.smith (18.05.2008 um 01:32 Uhr)
u. sonstige Krankheiten
Hallo freeky,
nach meinen eigenen VA-Erfahrungen liegt das Problem mit hoher Wahrscheinlichkeit an den Brühgruppendichtungen, wie Meister Eder ebenfalls schon vermutet hat. Probleme mit den Dichtungen bei VA sind wohl die häufigsten Schadensfälle bei dieser Geräteart. Offenbar haben die Hersteller kein Interesse (aus welchen Gründen auch immer; ein Schelm, wer böses dabei denkt...), länger haltbare Dichtungen einzubauen. Es gibt inzwischen Ersatzdichtungen, die länger funktionieren, wenn sie regelmäßig geschmiert werden. Näheres wirst Du unter folgenden Seiten finden: Reparatur und Ersatzteile für Kaffeeautomaten von Jura Aeg Krups Siemens Bosch wenn defekt oder Kaffeevollautomaten.org - Forum für Tipps, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur von Ihrem Kaffeevollautomat.
Dort wirst Du auch Bezugsquellen für den vermutlich zum Öffnen der Rückwand der Maschine benötigten Spezialschlüssel finden. Viel Erfolg.
MfG
Peter
Bezzera BZ(0)07 mit der Lizenz zum Kaffeekochen & Eureka MCI (rafiffigetuned)
Ich möchte mich recht herzlichst für ALLE antworten und hilfestellungen bedanken,hab die Maschiene zerlegt ,und wisst ihr was das Problem war?....
...da muss ich selber lachen....gg...eine eingezwickte Kaffebohne ,die hat in der Mechanik die " Verklemmungen" herbeigeführt und somit die Fehlermeldung ausgelöst;
Hab die maschine komplett gereinigt und bin froh verkünden zu können >> ES LÄUFT ALLES WIEDER RUND << ;
sollte wieder sowas eintreten,hab ich eure TIPPS kopiert und kann sie im notfall anwenden befor ich nachfragen muss...
Danke an alle
. mfg Freeky
