Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Menne Gast
    Frage Quickmill 5000a pumpt kein Wasser
    Im Forum gab es zwar schon einige Beiträge zum Thema Pumpe, aber leider half uns keiner weiter .
    Nachdem unsere Quickmill noch einen Kaffee gebrüht hat, verweigert sie nun jede weitere Tasse und meldet, sie hätte kein Wasser.
    Der Wassertank ist aber aufgefüllt, die Maschine gereinigt und entkalkt und alle Schläuche sind durchgeblasen.
    Wir würden nun gern das Gehäuse der Maschine öffnen, um das Innenleben der Maschine in Augenschein zu nehmen, haben aber Bedenken, dass dabei z.B. das Manometer Schaden nimmt.
    Kann das Gehäuse einfach geöffnet werden oder muss man dabei auf bestimmte Sachen achten??? Eine Anleitung wäre toll!
    Menne Gast
    Standard AW: Quickmill 5000a pumpt kein Wasser
    Habe die Maschine jetzt offen
    Nach meiner Auffassung gibt es drei Möglichkeiten
    1. Wassermengenmesser
    2. Magnetventil
    3. Elektronik auf der Platine
    Hat jemand Erfahrung mit Reparaturen von Qickmill Vollautomaten
    An welchem Teil tritt ein Defekt am häufigsten auf?
    Gibt es noch andere möglichen Fehlerqellen?
    vielen Dank
    Menne
    Bechtel ist offline Erfahrener Benutzer
    Saarland
    Hallo Menne,
    ich kann Dir zwar in diesem Fall nicht konkret bei der Fehlersuche helfen, aber vielleicht findest Du hier eine Antwort: Kaffeevollautomaten.org - Forum für Tipps, Gebrauch, Pflege, Wartung und Reparatur von Ihrem Kaffeevollautomat
    MfG
    Peter
    Bezzera BZ(0)07 mit der Lizenz zum Kaffeekochen & Eureka MCI (rafiffigetuned)
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Hallo
    Versuch mal nach der Pumpe die Leitung abzuschrauben - steck ein Stück silekonschlauch drann (damit die Elektrik nicht unter wasser kommt) starte dann die Spülung - ob aus Pumpe Wasser rauskommt (wenn nicht hast du's eingegrenzt)
    Dann würde ich versuchen - (Habe da große Doktorspritze - od. irgendwas was unterdruck erzeugt) - wärend Spülung anzusaugen (kannst du auch mit Mund probieren).
    Damit hab ich bis jetzt alle pumpen wieder gängig gebracht.
    (wenn Problem dort liegt wo do vermutest - hab ich keine Erfahrung)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    mr.klee ist offline Erfahrener Benutzer
    Wien
    ruf doch mal bei Q.M.D. (Quick Mill Deutschland - KaffeeWiki) an, die sind sehr hilfsbereit und wir konnten das problem bei meiner maschine schnell auf die platine eingrenzen. leider ist diese recht teuer..
    gaggia coffee / fiorenzato t80 / vitalgrill röster
    ex: pavoni epl / bezzera b3000al / dallacorte mini / bezzera minibar / rancilio silvia / quickmill omre / demoka 203 / mazzer super jolly
    Menne Gast
    Danke an alle für die Ratschläge.
    Die Maschine läuft wieder.
    Es war der Durschflußmengenmesser (Flowmeter).
    Wobei Herr Wissler von der Firma QMD mir nett und qualifiziert geholfen hat
    denn Fehler einzugrenzen, und das Ersatzteil umgehend zusendete.
    nochmals Danke
    und Gruß
    Menne
    Wald4tel im Ösiland
    Toll das die Quickmill wieder läuft.
    War ja eine günstige Reperatur.
    Ist aber auch ein´s von den wenigen Plastikteilen - u. die gehen manchmal hops.
    Zwischen Motor u. Getriebe - gibt es genau ein Plastikzahnrad (warum weiß keiner) - das wars bei mir (kosten 0,- - umsonst zugeschickt worden)
    Aber der Aufwand !!!
    Da ist man doch froh - das sich Plastik auf einige wenige Teile beschränkt - u. nicht umgekehrt - wie bei anderen VA´s.
    Jürgen
