Hallo Zusammen,
folgende Komponenten:
- Maschine Bezzera Elisse (generalüberholt)
- Procon Pumpe (Rotations-Pumpe - Procon - 200l/h - mit Filter)
- Pumpenmotor - RPM 120W - 230V
Speiseleitungsdruck liegt an, Manometer zeigt 4 bar. Wenn ich den Bezug starte geht der Pumpendruck beim Blindsiebeinsatz hoch auf 7 bar.
Wenn ich versuche an der Einstellschraube des Pumpenkopfes den Druck zu regulieren ändert sich am Pumpendruck nichts!
Ich kann die Schraube komplett rein oder alternativ fast komplett raus drehen. Der Pumpendruck bleibt bei 7 bar.
Der Motor dreht, der Pumpenkopf ist ebenfalls frei und leicht mit der Hand drehbar. Alle Leitungen sind frei etc.
Woran kann das liegen?
Ich habe mal die Einstellschraube des Pumpenkopfes komplett entfernt und den darunter liegenden Plastikpin mit integrierter Feder asugebaut. Wenn ich die Pumpte ohne das Teil betreibe bleibt der Druck bei 4 bar, was ja darauf schließen lässt das dieses Teil seinen Dienst - nämlich regulieren- tut.
Ich habe jediglich eine kleine UNdichtigkeit an der Einstellschraube und es bilden sich Wassernasen. Das kann es aber eigentlich nicht sein, das gleiche habe ich schon bei anderen Maschinen erlebt und konnte den Druck trozdem beeinflussen
Wollte heute Abend mal eben einen komplett anderen Pumpenkopf einbauen und testen. Wenn es aber am Pumpenkopf liegt, dann frage ich mich woran konkret !?
Bin für jeden Tipp dankbar!
