AW: Brühdruck Isomac Tea
Zitat von
Desperado
danke schon mal für die schnelle Antwort.
Wie könnte das Expansionsventil aussehen, bzw. an welcher Stelle (zwischen welchen Leitungen) sollte ich nach dem Ventil suchen?
Hola Desperado!
Die ganze Aktion funktioniert bei der TEA recht einfach.
Also, erst musst du das Gehäuse aufschrauben (Achtung, vorher ausschalten und ausstecken!): An den Seitenteilen findest du je zwei Schrauben und nochmal zwei an der Rückseite (Tassenablage und Wassertank logischerweise vorher entfernen), so kannst du die gesamte Aussenverkleidung abnehmen.
Dann noch die zwei Kreuzschlitz-Schrauben auf der Oberseite der Tankhalterung lösen, somit kannst du die Tankhalterung nach oben wegziehen.
Um deine Druckeinstellung später zu testen, musst du noch den Wasserstandsensor überbrücken: Vom Sensor unter der "Tankwaage" gehen zwei Kabel weg. Eines, mit einem roten Stecker an den Stromanschluss. Das zweite ist mit einem braunen Kabel verbunden (weisser Stecker). Ziehe beide Kabel ab und verbinde das braune Kabel mit dem Stromanschluss der Maschine (dort wo vorher das rote war). Somit kannst du die Rückwand mit Tanksensor zur Seite legen.
Die TEA verfügt über einen sogenannten Bypass, der den Pumpenüberdruck zurück in den Tank leitet. Das Innenstück, wo der Silikonschlauch aufgesteckt ist, ist drehbar. Hier kannst du einstellen, wieviel Druck der Bypass weiter an die Gruppe lässt. Bitte nimm ein Stück Stoff oder ähnliches wenn du mit der Zange daran drehst um den Anschluss nicht zu beschädigen!
Rausdrehen --> niederer Druck
Reindrehen --> höherer Druck
Probier mal ein paar Umdrehungen. Steck dann den Schlauch wieder auf den Bypass.
Nun lege die Tankschläuche in ein Gefäss mit Wasser (kleiner Kanister o.ä.), achte darauf dass der Zulauf keine Luft ansaugt, der Wasserstandssensor wurde ja deaktiviert!
Schalte die Maschine ein und überprüfe den Brühdruck. Passt er noch nicht, auschalten, Schlauch wieder runter und wieder drehen. Mach dies so lange, bis du deinen gewünschten Druck hast.
Dann einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder zusammenbauen.
Gutes Gelingen, ist keine grosse Sache!
Liebe Grüsse H.D.
"Herr Ober, der Kaffee war kalt!"
"Gut, dass sie mir das sagen, Eiskaffe kostet 1,50 mehr."
_________________________________________
Isomac TEA * Ascaso I-Mini
