AW: Quaha Napoletana / L'elit pl042: Einsteiger-Fragen und Probleme
Zitat von
mats
1. Ich würde gerne die original Dampflanze austauschen. Die eingebaute besitzt zwar eine abnehmbare Aufschäumhilfe. Die Lanze darunter sieht aber nicht so ästhetisch aus und lässt sich aufgrund vieler Rillen und Ecken auch schwer reinigen. Habt Ihr Tipps und Empfehlungen welche Lanzen für dieses Modell passen (mit einem Loch) und wo ich diese online oder in Läden in Hamburg oder Münster beziehen kann?
K. A., versuchs bei espressoxxl.de
Zitat von
mats
2. Beim Reinigen habe ich die eingebaute Mühle zerlegt. Beim Zusammenbau musste ich feststellen, dass sich der Mahlscheibenträger oben beliebig tief einschrauben lässt. Für vergleichbare Mahlergebnisse würde ich gerne wissen, wie tief er für die 1er Mahlgrad Werkseinstellung reingeschraubt werden muss.
K. A.
Zitat von
mats
3. Beim Einschalten des Heisswasserschalters läuft sofort Wasser aus dem Brühkopf. Beim Öffnen des Ventils stoppt es und das Wasser läuft aus dem Wasser-/Dampfrohr. Muss das so, oder ist da ein automatisches Ventil defekt? Oder ein Schaltkabel defekt?
Dies sollte nicht passieren, beim Einschalten des Heußwasserknopfes sollte bei dieser Maschine das Wasser nur aus der Dampf-/Heißwasserlanze kommen. Was da jetzt defekt ist, weiß ich nicht.
Zitat von
mats
4. Wofür ist der zweite Schlauch im Wassertank? Ist das ein Überlauf?
Der Schlauch kommt vom Expansionsventil, welches bewirkt, dass nicht der volle Pumpendruck in die Brühgruppe geht, sondern nur soviel wie gewünscht, der Rest geht dann wieder zurück in den Wassertank.
(Hoffe ich habs richtig beschrieben).
Zitat von
mats
5. Benötige ich einen Wasserfilter für den Ansaugschlauch zum Boiler? oder kann ich es mit Erhöhung der Reinigungs-/Entkalkungsintervalle kompensieren?
Das kannst Du kompensieren, wenn Du öfter enkalkst. Vom Wassefilter würde ich abraten, kauf Dir lieber stilles Mieralwasser günstig, z. B. bei Lidl oder so (gabs zuletzt einen eigenen Thread für).
- GENE CBR 101
