Hallo alle zusammen,
Wie haltet ihr es mit dem Entkalken?
Wie häufig sollte man seine Maschine entkalken? (Heimbetrieb 2kg Espressokaffee/Monat)
Oder sollte man besser Filter verwenden?
"Immer wie haselnussbrauner Honig!"
wünscht euch Euer Francesco
Frankfurt-Offenbach-Karte
Leckeres zum Espresso • Rezepte
das könnte man sinnvoller beantworten wenn du die wasserärte (dH) des verwendeten wassers genau kennst. die kann beliebig hoch bzw. niedrig sein. je härter das wasser (ich glaube so >7 dH), desto filter.
Habe meiner Cimbali nach ca. 2,5 Jahren eine Entkalkung gegönnt (hartes Münchener Wasser - Brita QuaQuell Filter).
War noch nicht zwingend notwendig und wenn es bei der Cimbali nicht so einfach gehen würde (Komplett-Entkalkung inkl. Boiler / Brühgruppe / Wärmetauscher in 2 Stunden), dann hätte die Maschine sicher auch noch weiter 1,5 Jahre problemlos gearbeitet.
Christoph
zu Hause: La Cimbali Junior M21 DT1 + Casadio Instantaneous (vormals: Livia 90 - La Scala Butterfly - Oscar - Simonelli MAC - Mazzer Mini A)
Büro: Nuova Simonelli Appia + Anfim House Self
Ich danke dir für die Info,
Wir haben hier im Raum Frankfurt auch hartes Wasser.
Deshalb werde ich einen Wasserfilters einsetzen, der die Härte von 14 auf 8 reduziert.
d.h. Dann reicht es aus alle 1 - 2 Jahre zu entkalken.
Nach Bedienungsanleitung ist die Komplett-Entkalkung Boiler / Brühgruppe / Wärmetauscher auch bei der Technika III in 2 Stunden passiert.
Bitte nicht nach ECM Bedienungsanleitung entkalken.
Benutz mal die SuFu.
was schlagen die denn vor?
