Ergebnis 1 bis 10 von 15
    owenzel ist offline Benutzer
    Düsseldorf
    Standard Überdruck im Siebträger bei E61
    bei meiner FAEMA E61 gibt es seit einiger Zeit einen unangenehmen Effekt. Nach der Espressozubereitung kann ich den Siebträger nur langsam entfernen, weil es noch einen erheblichen Überdruck gibt. Wenn ich nicht aufpasse, dann spritzen Wasser & Kaffeemehl in der Gegend herum.
    Die folgenden Dinge sind anzumerken:
    * Keine technische Änderung an der Maschine die zu diesem Effekt führte
    * Reinigung erfolgt regelmässig
    * Druck ist bei ca. 9bar also völlig ok
    * Dampfdruck wird mit 1.0 - 1.1 bar angezeigt
    * Leerbezug vor dem Einsatz des Siebträgers erfolgt immer
    Mir ist nicht klar, was zu der Änderung geführt hat. Der "Kaffe-Puk" ist absolut wässrig.
    Aber der Kaffee ist gut wie eh´und jeh´. Hat einer von Euch eine Idee?
    Oliver
    P.S. Die Sucher hier im Forum hat erwartungsgemäss nichts gebracht, weil ich nicht weiss, wonach ich suche. Vermutung war dieser Bypass, aber das ist es wohl auch nicht.
    Faema E61
    Mazzer Mini E Mod B
    Standard AW: Überdruck im Siebträger bei E61
    das kann nur mit dem brühkopf selbst bzw dessen mechanik zusammenhängen. würde ich mal auseinanderbauen und gucken, was das untere ventil am öffnen hindert.
    NebuK ist offline Erfahrener Benutzer
    Karlsruhe
    Hoert sich so an als sei das Magnetventil ueber den Jordan. Ich habe meine eigentlich immer selbst reparieren koennen. Ab mit dem guten stueck, Spule (das fette schwarze eckige) runter, und dann kannst du den Teil ueber den die Spule gesteckt war mit zwei *fetten* Schluesseln aufdrehen. Alles schoen auseinander, ab ins Entkalkerbad, wieder mit neuer Dichtung (jeder *gute* Sanitaerbedarf hat ein Kaestchen allgemeingebraeuchlicher Dichtungen) zusammensetzen, und ab dafuer.
    Gruesse
    - Dario
    naja, zumindest die original-e61 sollte kein solches ventil am brühkopf haben .
    Karlsruhe
    Ups, achso, es geht um ne Originale E61 - wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hab ich ueberhaupt was gesagt? hat jemand was gehoert? *pfeiff* *in die luft schau*
    Sorry ;P
    Düsseldorf
    NebuK & Meister Eder,
    vielen Dank für die schnellen Antworten.
    Ja korrekt, die E61 hat das nicht.
    Was ich vergass zu erwähnen ist, dass das Überdruckventil (..der lange Zapfen hinter der Siebträgerhalterung) seine Arbeit verrichtet. Da kommt immer schön Wasser raus.....
    Faema E61
    Mazzer Mini E Mod B
    dann bleibt immer noch das obere ventil, dass den hx gegen den brühkopf absperrt. wie gesagt, ich würde mir die mechanik mal genau ansehen. es kann nur damit zusammenhängen.
    Düsseldorf
    Also,
    das untere Ventil arbeitet und bei der Reinigung kommt weisser Schaum raus - so wie es sein soll.
    Das obere Ventil habe ich abgeschraubt - es ist alles i.O. alles beweglich und nicht verschmutzt.
    Jetzt gehen mir die Ideen aus - wo sollte man noch nachschauen?
    Faema E61
    Mazzer Mini E Mod B
    sehr eigenartig. wie soll noch druck im kopf sein, wenn unten wasser rauskommt?! es muss ja irgendwas mit diesem zapfen zu tun haben. darin sitzen zwei dichtungen. die untere ist geschlossen, wenn der hebel oben ist und offen, wenn er unten ist. auf der stange sitzt weiter oben noch eine dichtunge, die ist aber beweglich und wird von unten mittels einer feder in ihren sitz gedrückt. ist der hebel unten, sollte sie in jedm fall offen sein, ist er oben, drückt die feder sie in den sitz. steigt der druck über etwa 3bar, wird sie nach unten weggedrückt und lässt wasser in die kammer bis zur nächsten dichtung. ist die kammer voll, schließt die obere dichtung und der brühdruck baut sich voll auf. komt der hebel wieder runter, gehen beide dichtungen auf und der kopf wird komplett entwässert. soweit korrekt?
    was wäre, wenn die feder aus irgendeinem grund zu lang wäre? dann könnte sie doch trotz unterer hebelstellung die obere dichtung in den sitz drücken. dann würde nach dem bezug zwar die kammer darunter entleert, aber im kopf selbst würden noch ein paar bar bleiben. wäre das eine möglichkeit? (mal abgesehen davon, dass du nach eigenen angaben nichts geändert hast, aber wer weiß ....)
    Werner ist offline Erfahrener Benutzer
    hi,
    eine meiner maschinen mit der gruppe hat gerade dieses wochenende den gleichen defekt gezeigt. dabei war der stössel, der das untere ventil öffnet, bei der maschine schon so eingelaufen, dass er nicht mehr korrekt öffnete.
    wenn du den unteren teil der gruppe öffnest, siehst du sofort, ob bei dir vielleicht das gleiche problem vorliegt.
    gruss, werner
