AW: Bezzera BZ07 - Rückspülen/Entkalken
Hallo Piscadu,
was für ein Entkalker wurde da mitgeliefert?
Du darfst auf keinen Fall irgendeinen Entkalker in den Wassertank kippen. Bei einem Zweikreiser kannst Du die Chemie nicht mehr vollständig ausspülen, es bleiben immer Reste zurück. Ausserdem löst ein Entkalker kleine Kalkstückchen ab, die Ventile und andere Engpässe zusätzen können.
Was die anderen meinen:
Es sollte möglichst nur kalkarmes Wasser in die Maschine gefüllt werden und wenn sie dann nach ein paar Jahren dicht ist, muss sie komplett zerlegt werden. Alle Komponenten werden dann einzeln entkalkt, gründlich durchgespült und wieder zusammengebaut.
Du könntest z.B. einen Brita-Filter oder ein geeignetes Mineralwasser verwenden.
Hier ist der Link zur Wasserdatenbank:
Berechnung der Härte von Mineralwasser
LG
Sirrah
Ex: Ascaso i-mini
