hallo, habe vor kurzem gepostet das ich ein problem mit dem dampf habe
habe den pressostaten mal um ne viertel umdrehung hochgedreht
die zwei sonden die maximal im kessel eingeschoben waren mal 1nen cm raus
(im Nebel tappen) kein ergebniss
der dampf, wenn man den dampfhahn gut aufgedreht, ist kräftig aber es sprozzelt nur so von wasser
ähnlich als wenn man heißwasser bezieht
milch aufschäumen geht schon, nur ist die milch dann um ein 3tel mit wasser verdünnt und schmeckt nicht mehr.
der caffe ist in ordnung auch die temperatur
kann so ne sonde kaputt gehen ? (ne ist ja nur ein metallstab oder)
die sonden sind an einem relais angeschloßen
könnte das kaputt sein das der kessel zu hoch befüllt wird
vieleicht fällt Euch noch was ein
