Ergebnis 1 bis 7 von 7
    Claudi Gast
    Lächeln problem mit krups Siebträger type 968 ,es tröpfelt nur -habe sie schon entkalkt
    könnt Ihr mir helfen, meine Krups Type 968 (Siebträgermaschine) macht nur tröpfelweise Kaffee. Ich dachte sie ist nur verkalkt, aber es muss an etwas anderem liegen. Die Siebe(vom Siebträger und das von oben habe ich auch schon gereinigt. Jetzt weiss ich nicht mehr weiter. Könnte eine Dichtung kaputt sein?
    Viele Grüsse an alle Esspressofans
    Claudi
    Standard AW: problem mit krups Siebträger type 968 ,es tröpfelt nur -habe sie schon entkalkt
    Nunja,
    was tröpfelt und wo tröpfelts denn?
    Ich habe etwas verschlafene Röntgenaugen heute morgen, vielleicht kannst Du dein Problem ja noch etwas genauer beschreiben?
    1. Wenn nur der Kaffee unten rauströpfelt, hast du vielleicht zu fein gemahlenes Kaffeepulver bzw zu fest getampert.
    2. Tröpfelt der Kaffe entlang der Siebträgerdichtung oben raus gilt entweder 1 oder die Dichtung muß gewechselt werden.
    3. Tropft die Maschine als ganzes muss man sie zerlegen. Kann sein das dann eine neue günstiger ist.
    4. Stimmt der Pumpendruck nicht mehr, ist wahrscheinlich die Pumpe hinüber und muss gewechselt werden.
    Kai
    @office: Imat Napoletana-PID
    @roast: Quest M3
    freiburgerespresso.blog.de
    kann es sein, dass die gar keine Pumpe hat, sondern mit Wasserdampf funktioniert?
    Kaffeesorte gewechselt und jetzt ist sie zu fein gemahlen? Wahrscheinlich für einen Siebträger gemahlen, die brühen mit über 9 bar. Dein Kaffee muß deutlich gröber gemahlen werden, soviel Druck bringt dein Kocherle nicht.
    Hoffe das hilft dir weiter ...
    @roast: Quest M3
    Claudi Gast
    Hallo Kai,
    danke für Deine schnelle Antwort. Aber es ist schon eine normale mit Pumpe und 15bar. Du meinst warscheinlich eine Bialetti.
    Also wie gesagt es tröpfelt - habe nochmal genau geschaut nicht oberhalb des Siebträgers, sondern aus den Kaffeeausläufen. Am Anfang läuft es besser und dann immer weniger. Ich habe die Maschine noch gar nicht lange und sie ging wunderbar. Ich hoffe nicht, dass schon die Pumpe kaputt ist. Meinst Du ich könnte es mal mit einer neuen Dichtung probieren? Aber wie wechsel ich die?
    Oder kann noch was anderes verstopft sein?
    Grüsse Claudi
    neue dichtungen werden dir nichts bringen. kommt denn das wasser vernünftig aus dem duschsieb, wenn du den siebträger nicht eingespannt hast? ist möglicherweise etwas luft in den schlauch gesaugt worden? ist das problem nach dem entkalken aufgetreten bzw schlimmer geworden? wird die pumpe leiser, ist sie dauernd laut, lauter/leiser als vorher?
    ps: gibt auch kleine espressomaschinen mit dampfdruck und siebträger, die schaffen aber nur etwa 4bar. aber wenn deine beim bezug ordentlich rappelt, sollte klar sein, dass sie eine pumpe hat
    Zitat Zitat von Claudi Beitrag anzeigen
    Hallo Kai,
    Hallo Claudia,
    nicht immer gleich an das schlimmste Denken!
    Fangen wir erst Mal systematisch und von vorne an:
    Hast Du deinen Kaffee gewechselt? (Hersteller, Mahlgrad)
    Hast Du an deiner Art zu tampern was geändert?
    Dann die Fragen von Meister Eder? Wie siehts damit aus?
    Meine Eltern haben noch eine kleine Maschine, auch mit 15 bar Pumpe. Das ist aber kein Vergleich zu den großen Maschinen. Wenn bei der kleinen der Kaffee auch nur einen Tick zu fein gemahlen ist, geht gar nichts mehr. Das hört man auch an der Pumpe, die rumpelt dann wie wild.
    Wo steht denn dein Kaffeepulver oder Mühle? Bei mir ging heute auch nichts mehr durch den Siebträger (Amica). Musste den Mahlgrad ganz erheblich vergrößern. Denke mal es hängt mit der aktuellen Luftfeuchte in Freiburg zusammen. Die letzten Tage lief alles problemlos.
    Wie schauts denn aus, wenn kein Kaffeepulver im Siebträger ist und du ihn einspannst. KOmmt dann bei laufender Pumpe genügend Wasser unten raus?
    Grüssle
    Kai
    @roast: Quest M3
    tomBER ist offline Erfahrener Benutzer
    DE-BER
    ich hatte auch mal so eine
    lief mindestens 10 Jahre, ich hab mal ca 6 monate gar nicht entkalkt und hatte dann das gleiche Fehlerbild.
    Hast Du vor dem Entkalken das Duschsieb abgenommen und mal gesäubert (da klebt jede menge Kaffeefett und Schmodder
    Ich habe damals mindestens 3 Tankfüllungen Entkalker durchlaufen lassen (1x im Tank aufgelöst, unter der Dusche aufgefangen, etwas abkühlen und dann warm in den Tank wieder rein), öfter auch mal während des Bezuges für 10 min kpl ausgeschaltet, so dass die Entkalkerlösung etwas in der Maschine steht und wirken kann. Zwischendurch mal mit Holzzahnstocher /Schaschlikspies in der
    Dusche rumstochern - brachte einige Brösel raus.
    -> danach lief sie wieder
    Ich wusste es damals nicht besser und habe Entkalker aus dem DroMarkt benutzt (auf Zitronensäurebasis) - ist wohl bei Aluminium nicht immer vorteilhaft.
    @ All:
    Die Maschine ist eine Thermoblockmaschine mit Alu Block und Alu Dusche.
    Suchmaschine "Krups 968" bringt bilder
    BFC ELA | Fiorenzato Doge Conico || Elektra MCAL |Rancilio Rocky D
    Focusing too much on the process can blind you to the goal—enjoying better espresso!
