Hallo Reparaturexperten,
ich habe Probleme mit der Gruppendichtung meiner vor einiger Zeit erworbenen Rancilio S20. Habe nach Erwerb die total verhärtete Dichtung getauscht. Dennoch war die Brühgruppe immer noch etwas undicht. Erst nach Verwendung eines zusätzlichen Distanzeinsatzes habe ich das Ding dicht bekommen. Seit einigen Tagen läuft richtig viel Wasser aus der Dichtung. Ich kann aber keinen Fehler finden und habe mir vorsorglich einen neuen Dichtring besorgt. Nun stelle ich fest, dass bei diesem auf einer Seite die Kanten gebrochen sind, die andere Seite aber scharfe Kanten hat. Hat das einen Grund und wenn ja, welche Seite muss nach unten? Wofür sind die 4 Einkerbungen außen am Dichtring? Müssen die in eine bestimmte Position?
Hat jemand eine Idee, warum die Brühgruppe plötzlich undicht geworden sein kann?
Wer kann mir weiterhelfen?
