Ergebnis 1 bis 6 von 6
    ajh
    ajh ist offline Erfahrener Benutzer
    Hod Bannef
    Standard Tips gesucht (Expansionsventil einstellen)
    meine neue Bricoletta hat zu viel Brühdruck. Damskus hat in einem Thread ein schönes Bild vom Expansionsventil eingestellt:
    Ich habe bereits versucht, das zu verstellen. Klappt aber bislang überhaupt nicht. Gibt es dafür ein Spezialwerkzeug oder Trick?
    Andre
    Vibiemme Kometa, Mazzer Mini E, Eureka MCI M/T
    Behmor 1600 Kaffeeröster
    MaPfDe ist offline Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    Standard AW: Tips gesucht (Expansionsventil einstellen)
    ich habe auch eine Bricoletta mit diesem Ventil. Zuerst konnte ich es auch nicht verstellen. Bei mir hat es geholfen, das gesammte Ventil über Nacht zu entkalken. Danach konnte ich mit einem Schlitzschraubenzieher die Messingplatte rein- und rausdrehen.
    Edit: Wenn das Ventil verkantet ist, hilft eventuell, bei ersten "Lösen" der Platte mit zwei Schlitzschraubendrehern gleichzeitig zu arbeiten. Das Ventil selbst sollte dann im Schraubstock sein.
    Magnus
    Philips HD5730/10 und Philips HD7546/20 + Solis Scala 166
    Früher: Quickmill 05000a, Alessi Coban Nespresso, Gaggia Paros, ECM Casa I, Fiorenzato Bricoletta levetta + Demoka M-203
    ajh
    Hod Bannef
    Hallo Magnus,
    danke für Die Antwort.
    Das habe ich natürlich schon probiert, da Du es mir ja bereits per PN mitgeteilt hattest. Ich probiere es weiter..
    Andre
    Mannheim
    ich wollte nur meine Antwort der Vollständigkeit halber auch im Thread haben. Ich verstehe aber echt nicht, wieso das Ventil bei Deiner Bricoletta sich so sperrt. Nochmal eine Runde entkalken?
    Magnus
    Oder du nimmst einen dicken Schraubenzieher und schneidest in der Mitte ein Stück für den Stift heraus. Oder ein stabiles Blech oder so.
    ajh
    Hod Bannef
    Hab´ ihn! Mit ein bischen mehr Gewalt und Erwärmen liess sich das Ventil letztendlich verstellen (so wie von Magnus vorgeschlagen).
    Nun fliesst der Espresso doch viel gleichmäßiger.
    André
