Ergebnis 1 bis 10 von 12
    alefu ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Alessi Coban, Milchschaum funktioniert nicht mehr...
    Hallo Zusammen,
    ich hoffe Ihr könnt mir einen Tipp geben. Also unsere gute Coban ist ein tolles Teil. Sieht gut aus und macht super Kaffee. Seit gestern funktioniert das Milchschäumen nicht mehr. Der Dampf kommt zwar noch allerdings viel zu schwach. Gleichzeitig stoppt der Dampf nicht mehr, wenn ich die Dampffunktion ausschalte (Hebel hoch).
    Einen Kaffee kann ich noch ganz normal machen. Damit ist die Pumpe ja noch ok oder? Warum baut sich dann kein Dampf mehr auf???
    Vielen Dank schonmal für nützliche Tipps
    Alex
    Standard AW: Alessi Coban, Milchschaum funktioniert nicht mehr...
    Dampflanze verstopft, darauf weist auf jeden Fall das Nachdampfen hin. Einfach mal die Dampflanze ausbauen und richtig säubern, aber zumindest die Löcher mit einer Nadel von Milchresten befreien.
    danke für die schnelle Antwort, nur was ist die Dampflanze klingt zumindest nach was, was ich als Leie vielleicht auch reparieren kann?
    danke
    alex
    ...hab grad selbst rausgefunden was die Dampflanze ist. Also hat das gute Stück abgeschraubt. Allerdings ist das Ergebnis dann das gleiche... wenig Dampf und es dampft munter weiter wenn ich Hebel wieder umlege und Dampfbetrieb abschalte...
    gibts weitere Ideen?
    wäre super dankbar
    alex
    Dampflanze ist das Rohr, aus dem der Dampf kommt. Daran ist bei der Coban ein Panarello angebracht. Den kannst Du abbauen und das Restrohr mal richtig sauber machen. Wenn dar Dampf " nachläuft " ist das immer ein sicheres Zeichen für eine Verstopfung des Dampfweges bei einer kleinen Thermoblockmaschine, ich kenne das von der Krups 964.
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Ohne deinen Maschine zu kennen.
    Es sieht wohl eher danach aus, daß dein Dampfhebel nicht mehr richtig schließt.
    Somit baut er auch keinen richtigen Druck mehr auf. Kommst du an den Hebel ran?
    Evtl. mal reinigen!
    Gruss Tschörgen
    Hi Tschörgen,
    danke für die Antwort, also schließen tut er noch, da Dampf bei Espresse machen nicht ausströmt, oder hängt das nicht zusammen?
    ....also ich seh schon, ohne das Werkzeug aus dem Keller zu holen, wirds wohl nix. Danke Euch schonmal für die Tipps. Werd mir das morgen mal anschauen und berichten bzw wieder mit Fragen kommen
    danke für die schnelle Hilfe
    alex
    Zitat Zitat von alefu Beitrag anzeigen
    Hi Tschörgen,
    alex
    Das widerspricht sich aber mit deinem vierten posting in dem du schreibst:
    ". wenig Dampf und es dampft munter weiter wenn ich Hebel wieder umlege und Dampfbetrieb abschalte..."
    Gruss Tschörgen.
    PS: Warte mit dem Basteln noch ein wenig, vielleicht findet sich ja noch ein Besitzer des gleichen Type.
    hm, ja das ist so eine Sache mit dem verständlich schreiben, sorry. Also ich versuchs nochmal:
    Ich mache einen Espresso mit der Maschine. Funktioniert wunderbar.
    Dann leg ich den Dampfhebel um, um Milch aufzuschäumen. Da kommt dann wenig Dampf, kaum Wasser (was früher ja immer richtig zu Beginn rausspritzte). Und wenn ich jetzt den Dampf wieder ausmache, dann dampft es noche eine Weile weiter.
    Was evtl. ein Indiz darauf wäre, dass das gute Stück schonnoch Dampf macht, allerdings es nicht mehr schnell genug rausbringt und dann noch was irgendwo "zwischenspeichert" und es dann nach und nach rauslässt...
    gebs zu es klingt kompliziert
    grüße
    alex
    Hallo Zusammen,
    hat etwas gedauert, aber ich hab jetzt die Dampflanze abgebaut und dann den Druck für Milchschaum getestet. Leider wird das nicht besser, dh doch, dass entweder die Pumpe oder noch der Schlauch von Pumpe zu Dampflanze defekt ist oder? für den Schlauchausbau hat mir das Werkzeug gefehlt... mini torx...
    hat noch jemand Erfahrung? Tipp?
    dankeschön
    alex
