Ergebnis 1 bis 10 von 40
    j.
    j. ist offline Benutzer
    Hannover
    Cool Einkreiser aufpimpen auf Zweikessel?
    Hallo alle miteinander,
    habe lange nix gepostet, hatte auch keine Probleme, die ich bearbeiten musste.
    Meine alte Maschine habe ich vor nem dreivierteljahr gegen ne neue (von Marcus) eingetauscht. Die ist auch echt prima (BFC Perfetta) und ich mach prima espressi damit.
    Doch mein Kumpel Axel hatte ja damals schon die Brewtus II, mir war die zu teuer, ich dachte, ich trink ja eh so selten cappus, wat solls.
    Jetzt bin ich doch mehr auf dem Trip, wenn der Dampf immer da wär, würde ich auch mehr schäumen.
    Nun ist die Frage, kann man die kleene aber feine Maschine umrüsten, selberbasteln und nen zweiten Kessel einbauen? Nen kleinen.
    Dann vielleicht gleich Festwasser?
    In Kombination mit Rotationspumpe?
    Sind mehr so Interessefragen, ich muss nicht morgen anfangen und basteln, nur:
    Geht es überhaupt, oder soll ich die Maschine auch meinem Bruder schenken und mir ne dallacorte mini holen?
    Ist jetzt nicht so, dass das liebe Geld der Mörderhinderungsgrund wäre. Ich hätte mehr Lust am Basteln, wenn es ginge, und frage auch nur aus Interesse, ob es da Erfahrungswerte gibt.
    Wenn mich das Zubehör bei xxl dann allerdings 600 es kostet, dann kann ich mir ja gleich ne Gastromaschine schießen.
    Danke im voraus an alle Antwortwilligen.
    jan
    BFC perfetta, lelit pl 041 "junior inox" (jedenfalls im prinzip), die gute alte demoka 201, leicht laut, sprotzt zwar, aber mahlt prima.
    Standard AW: Einkreiser aufpimpen auf Zweikessel?
    Gehen tut das bestimmt. Das Hauptproblem sehe ich im Platzbedarf. Und das es sicherlich nicht billig wird wenn du die Teile überhaupt bekommst. Kauf dir lieber eine DC Mini die Funktioniert dann auf jeden Fall.
    Cremadomm ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Forchheim Oberfranken
    Ich finde die Idee ganz pfiffig, mein Gedanke war schon öfters dass eine Maschine mit 2 Kesseln die vernünftigere konstruktion ist.
    Da ein Umbau aus Neuteilen sicher zu teuer sein dürfte, kann es eigentlich nur Sinn machen wenn man die hierzu notwendigen Teile
    aus einem "Defekt an Bastler Gerät" günstig bekommt.
    Ein grosser Nachteil daran ist jedoch, dass auf eBay auch defekte
    Geräte zu Mondpreisen gehandelt werden.
    Die Restauration einer Gastro Maschine kann leicht teurer sein,
    und danach hat man ein eigentlich zu grosses Gerät. Wenn man Pech hat und nach einer eigentlich gründlichen "Reparatur" noch mal ein recht teueres Teil kapput geht kann es auch sein, dass man recht nahe an Gebrauchtpreis einer Dallacorte/Brewtus kommt...
    Falls man Festwasser & Rota. möchte ist natürlich eine Gastro Maschine "einfacher".
    Bazzar Venere, Iberital Challenge
    Bialetti Venus 4-er & Mühle wird noch gesucht
    prinzipiell brauchst du, wenn du es vernünftig machen willst:
    -einen zweiten kessel (dimension domobar ist schon ganz gut, wenn du den druck hoch genug einstellst) samt heizung
    -einen presso (evtl plus sicherheitsthermostat 145 o 170°c)
    -eine niveauregulierung (gicar, sonde, mv)
    -ein entlüftungsventil + sicherheitsventil
    -ein rv, um den dampfkessel vom brühdruck zu entkoppeln
    alles in allem wird sowas also nicht ganz billig, aber wahrscheinlich machbar. auch vom platz sollte es gehen, wenn du den tank rausnimmst. nur ob dann auch noch eine rota reinpasst kann ich dir niacht sagen. die muss evtl nach draußen wandern...
    Eine R-Pumpe passt bestimmt nicht mehr die sind recht ziemlich groß.
    Glaube auch nicht das du da noch einen 1,2 oder 1,5 L Kessel unter bekommst.
    MasterOfDisaster ist offline Benutzer
    Hannover
    Hallo Jan,
    ich habe mir für meine Bazzar A1 einen 2. Kessel (1,5 l) gebaut. Er läuft mit Pressostat, Niveauregler, eigener Vibrationspumpe, Manometer,SV und EV. Die erforderlichen Teile habe ich über Ebay und XXl für ca. 200 € gekauft. Der Kessel besteht aus einem Kupferrohr mit 2mm Wandstärke. Kopf und Fußteile und alle Anschlüsse habe ich hartgelötet. Zur Zeit läuft er in einem separaten Testgehäuse, soll aber demnächst in die Bazzar integriert werden. Dazu werden der Wassertank und beide Pumpen in einem zweiten Gehäuse untergebracht.
    Ich wohne auch in der Nähe von Hannover. Du kannst dir das Teil gerne mal ansehen kommen.
    Viele Grüße Fred
    eigentlich brauchst du doch nur eine pumpe, oder?
    @MasterOfDisaster
    Das will ich sehen
    Bochum
    nur gucken, nicht anfassen!
    Hannover
    Hallo Max
    eine Pumpe würde reichen. Aber dann benötigt man ein elektr. Ventil zur Kesselauswahl. Die Pumpe hat mich nur 12 € bei Ebay gekostet und ist für einen Test in einem Testgehäuse sowieso notwendig. Theoretisch kann der zweite Kessel ja auch ohne Pumpe über ein Magnetventil direkt an das Festnetz angeschlossen werden.
    Zum angucken des Kessels habe ich mal ein paar Bilder eingestellt. Anfassen sollte man ihn im heissen Zustand wirklich nicht . Ansonsten habe ich ihn vor Inbetriebnahme mit 8 bar Wasser und Gas abgedrückt. Er läuft jetzt seit 3 Monaten. Der Kessel wird stehend eingebaut. Im Moment demontiere ich ihn, für den Einbau in die Bazzar. Hier bin ich noch nicht sicher, wie ich die Bohrungen (40mm für Manometer, 20mm für Schlauchanschluß usw.) in das Edelstahlgehäuse (2mm Wandstärke) bekomme. Hat da jemand Erfahrungen oder Ideen?
    Fred grüßt
