    fgoify Gast
    Standard Jura Vapore A 100 fuktioniert nicht richtig
    Werte Forenmitglieder
    Ich bin neu hier und habe folgendes Problem.
    Die Jura Vapore ist neu, habe Sie von einem Kumpel bekommen welche Sie im Keller ausgegraben hatte. Sie war noch in der Original Verpackung und vielleicht nur gerade einmal in gebrauch.
    Ich wollte Sie in Betrieb nehmen aber irgendwie funktioniert das Ding nicht richtig.
    Tank voll gefüllt und damit ich erst einmal gemäss Anleitung entlüften kann. Die Pumpe rasselt zwar mächtig saugt aber kein Wasser an, dann habe ich mit Wasser im Mund kräftig in den Schlauch gepustet so konnte ich nun entlüften.
    Was aber nicht funktioniert ist die Durchspülung ohne Siebhalter. Es kommt kein Wasser raus. Ich habe die Schraube in der Mitte entfernt dort war noch ein Sieb befestigt und dann habe ich noch eine Schraube ebenfalls in der mitte aus Messing entfernt welche drinnen eine Feder mit weissem Kunststoffteil hatte, was scheinbar wie ein Verschluss sein soll damit es nicht zu lange nachtropft. Jetzt ohne diesen Schrauben wenn ich den Knopf drücke kommt da Wasser raus, aber sobald ich die Schraube mit dieser Feder wieder montiere kommt kein Wasser.
    Was kann das sein? Ist etwas mit der Pumpe nicht in Ordnung? Ich habe bemerkt sobald Luft im System ist hat sie mühe Wasser zu saugen ich muss nachhelfen mit reinpusten. Oder ist der Druck zu schwach welche die Feder runterdrücken sollte damit das Wasser raus kann?
    Wer kann mir hier helfen.
    fgoify Gast
    Standard AW: Jura Vapore A 100 fuktioniert nicht richtig
    Ich habe den Fehler gefunden. Das Problem war in der Pumpe. Nachdem ich die Pumpe auseinander geschraubt hatte, habe ich eine kleine Feder mit Dichtung gesehen welche festgeklebt war. Das ganze gesäubert und siehe da das genze funktioniert einwandfrei.
    zoom ist offline Erfahrener Benutzer
    bern / schweiz
    na dann viel freude mit dem teil! ...die jura vapore (a100) lief bei mir ungefähr 12 jahre, bis ich sie letztes jahr dann in rente (bzw auf den elektroschrott) geschickt habe . nach so vielen jahren war es mal zeit für ne neue.
    denk daran, dass die dichtungen im laufe der zeit spröde werden, egal ob die maschine benutzt wurde oder nicht. (ich weiss aber leider keine quelle für original ersatzteile.)
    grüsse
    stefan
    »Die Bohne ist rund, der Espressobezug dauert 25 Sekunden. So viel ist schon mal klar. Alles andere ist Theorie...«
    il caffè:
    kaffeeschmiede 'superschwarz' -> quickmill apollo ______
    rast - 'barista espresso' -> macap m4d _____________-> bfc ela
    guter caffè macht glücklich!
    bern / schweiz
    na dann viel freude mit dem teil! ...die jura vapore (a100) lief bei mir ungefähr 12 zuverlässige jahre, bis ich sie letztes jahr dann in rente (bzw auf den elektroschrott) geschickt habe . nach so vielen jahren war es mal zeit für ne neue.
    grüsse
    stefan
    il caffè:
    fgoify Gast
    Danke für den Hinweis.
