Ergebnis 1 bis 7 von 7
    erich4fun ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Star 10(fast baugleich mit Livia 90) - Defekt?
    Hallo Zusammen,
    bin von Trier (kalkfreies Wasser) nach München umgezogen. Vor drei Monaten hatte ich den Härtegrad des Wassers gemessen. Dieser liegt nach Entkalkung bei DH 10.
    Leider habe ich die Härte seit zwei Monaten mangels Testgerät/-Flüssigkeit nicht mehr gemesssen. Leider habe ich seit einem halben Jahr den Enthärter nicht neu mit Salz befüllt.
    Erstes Indiz, dass das Wasser noch Kalk hat: der Wasserhahn hat einen kleinen Kalkrand.
    Dies zur Info, nun zum eigentlichen Probelm: Habe meine Star 10(fast baugleich mit Livia 90) gerade durch Rückspülen gereinigt. Dabei ist mir aufgefallen, dass beim Bezug kaum Wasser aus dem kleinen Hahn rausgelaufen ist, es kam nur Tröpfchenweise. Erst bei Beenden des Bezugs strömte es, dann aber um so gewaltiger raus.
    Mir ist nach dem 11. mal der Betätigung des Bezugsknopfes ein kleines tackern aufgefallen, ähnlich dem Geräusch eines heißen Kühlergrills eines Autos, wenn man es abgestellt hat.
    Ist das Magentventil defekt, bzw. klemmt es?
    Was passiert wenn ja, kann mir die Maschiene um die Ohren fliegen?
    Bin sehr verunsichert und freue mich auf Antwort
    Eric
    Demoka 203 & Star 10 (Kreuzung aus BZ99 und Livia90 )
    Lieblingskaffees: Fausto Giasing, Mocambo Brasilia, Vergnano Bar Rosso
    Standard AW: Defekt?
    welchen hahn meinst du denn, wenn da beim bezug wasser rauskommen soll?
    Den Überdruckauslauf unten rechts direkt über dem Abtropfsieb
    achso, ich dachte da käme nur das wasser vom mv raus, nicht vom expansionsventil. hast du denn mal deinen aktuellen brühdruck gemessen?
    also nach dem hydroplan der bz99 im kaffeewiki dürfte dort nur das wasser vom mv rauskommen. der brühdruck wird über einen bypass begrenzt, da kommt also während des bezugs gar nichts raus. den hx-schutz übernimmt ein expansionsventil, das dann aber auch erst nach dem bezug ansprechen sollte. für mich klingt das so, als wäre deine maschine 100% in ordnung.
    quattroporte ist offline Erfahrener Benutzer
    Augusta Vindelicorum
    Hi Eric,
    wie max schon geschrieben hat kommt unten nur das Wasser vom MV raus, d.h. während des Bezugs sollte da nichts rauskommen. Dass nach dem Bezug ein richtiger Wasserschwall rauskommt ist völlig normal und muss auch so sein, da das MV bei Beendigung des Bezugs das komplette Wasser im Brühkopf nach unten ableitet.
    Dem Tröpfeln während des Bezugs würde ich jedoch auf den Grund gehen. Möglicherweise schliesst das MV nicht richtig sodass etwas Wasser nach unten entweichen kann. Die Maschine kann Dir nicht "um die Ohren fliegen", es wirkt sich halt auf den Brühdruck aus.
    Möglicherweise ist es ja "nur" verkalkt.
    Grüsse
    Daniel
    Bezzera BZ99 (mit Manometer und Brühdruckoptimierung) + Demoka 203
    das tröpfeln hatte meine gaggia cc auch. wenn du den ventilkörper mal auf und ordentlich sauber machst, sollte auh das verschwinden. ein wenig silikonfett auf den dichtflächen beseitigt auch oft kleine undichtigkeiten. auf den brühdruck sollte sich das noch nicht auswirken, da müsste schon pro bezug eine halbe espressotasse voll raustropfen. dann wär's wirklich ein problem...
