Ergebnis 1 bis 10 von 37
    st.michael ist offline Erfahrener Benutzer
    St. Michael / Steiermark / Österreich
    Frage Bezzera Mini-Bar Wiederbelebungsversuch
    Hallo ihr Kaffeenetz Wiederbelebungsspezialisten.
    Meine gebrauchte Bezzera steht vorm Haus. Dürfte ein BZ35 Vorgängermodell sein. Sie hat einen Gruppe, einen Boiler, der ca. 1,5 Liter groß ist, einen Festwasseranschluss, einen Kesselmanometer... leider kein Typenschild zu sehen. Ansonsten sieht die wirklich gut aus: kein Rost, kein Grünspan,... (leider keinen Fotoapparat zur Hand), nur an der Gruppe und am Rohr vom Magnetventil in die Ablaufschale ist die Verchromung nicht mehr so schön.
    Und was jetzt.
    Bevor ich Reinigungs- und Reparturarbeiten beginne zuerst eine Funktions-/Fehleranalyse?
    Ich hab KEINEN Festwasseranschluss zur Verfügung.
    Vorschlag: ein Rückschlagventil an den Schlauch und aus einer Wasserflasche das Wasser ansaugen. Geht das? Hat die Maschine eine Pumpe um Wasser zu ziehen oder braucht es den Leitungsdruck, um den Kessel zu füllen, bzw. Wasser für den Bezug zu bekommen?
    Und dann noch Netzstecker und Einschalten?
    Worauf soll ich dann achten?
    Aufheizen, Entlüftungsventil, und...?
    Bezug,...?
    Dampf...?
    Hoffentlich funktioniert die Heizung
    Im Kessel ist jetzt Wasser - das steht da vielleicht schon Jahr drinnen. Muss das heraus? Wie?
    Also bitte um Eure Tipps an einen kompletten Anfänger. Irgendwann muss ja jeder einmal beginnen. Muss es gleich mit so einer Gebrauchten sein?
    Haltet mir die Daumen. Das Maschinchen wär' einfach perfekt in unserer Küche.
    Danke.
    Lg. Robert
    Geändert von st.michael (26.05.2008 um 22:16 Uhr)
    Standard AW: Bezzera Mini-Bar Wiederbelebungsversuch
    Leute,
    meine Fragen sind ernst gemeint.
    Ich hab' wirklich keine Ahnung und jetzt diese Maschine im Haus.
    Helft mir bitte.
    Lg. Robert
    Standard AW: Bezzera Mini-Bar ist da und was jetzt?
    geduld....
    ich weiß auch nicht recht, was du jetzt genau machen solltest. ich hab mit meiner auch einfach angefangen. solange der kessel noch nicht aufgeheizt ist (dauert 5-10min), kann sie dir auch kein wasser rückwärts durch die pumpe drücken. also versuch es einfach und warte, bis in den nächsten tagen sich die restlichen bz35-besitzer melden.
    Bochum
    lass das wasser zum schutz der hzg. erstmal drin, komplett saubermachen. bzw. zig mal durchspülen, kessel und hx musst du eh.
    die alten oder aktuellen BZ35 haben entweder Rotations oder Vibrationspume, kein Manometer und können beide an einen Tank, absolut ohne Probleme, ohne rückschlagventil.
    Wenn Du auf Nummer sicher gehen willst und ein bisschen Geduld mitbringst, mach irgendwie Bilder von innen und aussen und stell sie hier ein und mach vorher erstmal nichts.
    Bilderupload
    bei manueller befüllung gibt es immer? ein glasauge oder röhrchen, soweit ich weiss.
    Wenn wenig wasser im Boiler und keine automatische Befüllung, dann viell. nach dem Versuch Hzg. kaputt!
    Viell. ist es ja auch ne BZ40? (hat aber nen grösseren kessel)
    BEZZERA dal 1901
    wenn du überhaupt nicht weisst, was du da genau vor dir hast, tue dir und uns den gefallen und warte noch nen bisschen, obwohl es kribbelt
    Andreas
    Die Warnung kam zu spät.
    Maschine angesteckt. Schlauch für den Festwasseranschluss in eine 1Liter Messbecher getaucht. Eingeschalten.
    Es macht Klick. Der Boiler wird warm.
    Wasser wird NICHT angesaugt.
    Es beginnt im Boiler zu zischen (wie Wasser in einem Topf, das zu kochen beginnt).
    Maschine wieder ausgeschaltet.
    Morgen mach' ich Fotos.
    Lg. Robert
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Hast du ein Schauglas für den Wasserstand im Kessel ?
    (woher weißt du das Wasser drin ist? - außer dem das jetzt die Heizung noch geht)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Jürgen.
    Wenn ich die Maschine bewege, hör' ich Wasser plätschern...
    Aber so wie es zischt, wenn die Heizung warm wird, wird da nicht so viel drinnen sein. Hat eigentlich eher so geklungen, als würde man Wasser auf eine heiße Herdplatte gießen. Hab' deshalb gleich wieder ausgeschaltet.
    Schauglas hab ich keines gefunden.
    Lg. Robert
    Die Maschine ist aus dem Jahr 1993 (steht auf dem Anschlusskabel)
    Wald4tel im Ösiland
    Sieht sie so aus - wie eine von diesen ?
    http://www.gastrofix.at/gastrofix/fu...liste_all.html
    blu
    hallo st. michael,
    das zischen kann auch am entlueftungsventil liegen. ob du einen fw-anschluss brauchst oder nicht haengt einfach davon ab, ob der kessel von der pumpe oder vom leitungsdruck gefuellt wird. solange keine fotos bzw. keine genaue modellbezeichnung vorhanden sind laesst sich das nicht so gut beantworten.
    vielleicht solltest du - auch wenn's schwer faellt - etwas geduld aufbringen. es muss ja nicht jede frage binnen weniger stunden geklaert sein .
    lg blu
