Ergebnis 1 bis 10 von 16
Thema: Oscar undicht
    ouzoundkaffee ist offline Benutzer
    Graz
    Unglücklich Oscar undicht
    Liebe Gemeinde,
    ich weiß das es etliche Oscar-Besitzer unter uns gibt; so steh ich momentan Pate für Oscar,
    von einem Bekannten.
    Die ersten undichten Stellen konnte ich mit Hilfe der Suchfunktion abdichten, jedoch eine
    weitere Anleitung konnte ich nicht finden (bin bis etwa 2002 zurückgegangen). Sogar die
    Bauteile, die bei meiner Maschine undicht sind, unterscheiden sich von Oscar zu Oscar.
    Anbei hab ich nun ein Bild eingefügt auf dem die beiden undichten Anschlüße markiert sind.
    Ich habe versucht die Anschlüße zu zerlegen, war aber, ohne Gewaltanwendung, nichts zu
    machen. Vielleicht kann mir einer von euch bei dem Problem behilflich sein.
    Stephan
    Graz
    Standard AW: Oscar undicht
    Das durfte geschraubte Quetschverbindungen sein. Brauchst du entweder das richtige Werkzeug was in die beiden Bohrungen fasst oder vielleicht doch mit der Rohrzange. Mit Teflonband bekommt man eigentlich fast alles dicht. Also abschraubern Band ums Gewinde und wieder dran.
    Das Gewinde zu dichten wird nix bringen, sind Manometerverschraubungen, mach mal los und schau ob die Teflonschläuche bis zum Anschlag aufgeschoben sind und zieh dann die Quetschmuttern vernünftig stramm an. bei mir sind etwas wertigere Manometerverschraubungen verbaut, müssen aber klein sein sonst passt es nicht.
    Bohnenfreund ist offline Erfahrener Benutzer
    Wuppertal
    wenn die Schläuche Quetschungen d.h. eine Verjüngung im Bereich der Verschraubung aufweisen, dann würde ich sie bis kurz hinter der Verjüngung kürzen und neu befestigen.
    Grüsse, Stefan
    Oscar Vienna Pro + Ascaso I-mini + Fausto India Monsoomed Malabar
    Graz
    das mit den quetschverbindungen klingt sehr gut... was ich gesehen hab, hat die befestigung 2 bohrungen. kann mir einer von euch bitte sagen wie das werkzeug heißt mit dem man das lösen, bzw. festziehen kann?! ich hab das sicher nicht, aber ich denke im baumarkt kann ich mir das schon besorgen.
    p.s. bei mir funktioniert nur mehr groß- oder kleinschreibung... hab den finger zulange auf irgenteiner taste liegen gelassen.
    großes danke an euch für die bisherige hilfe!!!
    Graz
    hier noch ein foto von der quetschverbindung (oder was es sonst ist):
    Wuppertal
    Ich befürchte den Baumarkt kannst Du als Fundgrube für das richtige Werkzeug vergessen, schau mal alternative nach einer kleinen WaPuZa (Wasserpumpenzange) wie die Knipex mini Cobra zum Beispiel, die kannst Du dann auch noch für anderen Verschraubungen benutzen.
    Grüße, Stefan
    Wuppertal
    Versuch mal den Ring der noch heilen "Verschraubung" ganz in Richtung Winkelverteilung zu drücken, daß kein spiel mehr vorhanden ist. Wenn das geht dann in der Position am Schlauch ziehen, der sollte dann herauskommen.
    Graz
    also heil ist eigentlich noch alles... oder hast du mit heil den nicht tropfenden schlauch gemeint? wäre egal, da beide tropfen
    hab vorher versucht am schlauch zu ziehen... nix
    ich hab das ganze mit selbstgebauten werkzeug aufschrauben können:
    nr.1: die verschraubung die ich aufgefudelt habe - ist das die quetschverbindung?
    nr.2: darin war diese verschraubung verschraubt [...]
    nr.3: das teil hängt etwas lose am schlauch... liegts evt. daran?
    bild folgt!
