Ergebnis 1 bis 6 von 6
    kaeppnbrass ist offline Benutzer
    Standard Magnetventil - Frage an die Elektriker
    Ahoi,
    habe ein neuses (auf dem Bild rechts) M-Ventil aufgetrieben und war der Annahme das Richtige zu bestellen.
    naiv:
    macht der Unterschied Probleme???
    Maschine: Expobar Inter
    tsurf ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Magnetventil - Frage an die Elektriker
    Mit den elektrischen Parametern wirst Du keine Probleme bekommen. Die zulässige Umgebungstemperatur liegt allerdings wesentlich niedriger als beim alten Ventil. Da die Ventile meines Wissens aber nur während des Bezuges bestromt werden ist es vermutlich kein großes Problem.
    Grüße, Thomas
    Quigg Mini-Ofen Röster mit Profilsteuerung | Rossi RR45A - Ascaso I-Mini - Zassenhaus Mokka | Lelit pl51(PID) | Aeropress und weitere
    danke für die antwort,
    gibt es noch ergänzungen bzw. weitere hinweise?
    Cremadomm ist offline Erfahrener Benutzer
    Bei Forchheim Oberfranken
    Das Magnetventil sitzt bei Deiner Maschine warscheinlich zwischen Brühgruppe & Kessel unter der Verkleidung (?)
    Kann schon sein dass dort die Temperatur nicht weit über 50 Grad Celsius steigt. Falls das Magnetventil rel. verbaut ist und ähnlich der Brühgruppe
    auf ca. 90 Grad aufheitzt kann es sein das bei vielen Bezügen uaf einmal das Ventil thermisch überlastet ist. Dabei kann es sein dass dieses auch 4-6 Jahre hält oder eben vorher den Geist aufgibt.
    Woher hast Du den Magneten? Frag doch einfach dort mal nach.
    Falls das Teil recht günstig war würde ich es einfach ausprobieren.
    Wenn man anfangs ab und zu nachschaut wird man mögliche Probleme bestimmt vor einem Fehlerfall sehen.
    Bazzar Venere, Iberital Challenge
    Bialetti Venus 4-er & Mühle wird noch gesucht
    bei meiner maschine sitzt das mv zwischen der frontblende unter dem brühkopf und der gehäusetrennwand. dort wird's nicht so wahnsinnig heiß, eigentlich nur handwarm. aus dem kopf würde ich sagen, dass es bei der expobar genauso aussieht. ist doch das dreiwegeventil, oder nicht? das andere wird nämlich deutlich heißer.
    danke für die antworten:
    das ventil gabs geschenkt und platz ist in der maschine auch vorhanden(ja sitzt zwischen bg und kessel)
    na dann baue ich es mal ein!
