Ergebnis 1 bis 10 von 10
    Ottmar ist offline Benutzer
    Standard 1 Reinigung / Wartung Miss Silvia
    ich habe jetzt seit ca einem monat meine Silvia und denke, dass ich sie jetzt mal reinigen sollte. Dazu habe ich hier mal gestöbert, aber auf einige Fragen keine Antworten gefunden:
    Bei der Maschine lag kein Blindsieb bei. Heisst dass, dass man sie nicht Rückspühlen kann?
    Falls doch, wo bekomme ich das Blindsieb her.
    Ich nehme immer Brita-gefiltertes Wasser. Sollte ich trotzdem schon mal entkalken?
    Wenn ja, was sollte man dafür nehmen? Reicht einfache Zitronensäure, oder sollte man etwas anderes nehmen?
    Danke
    Ottmar
    Miss Silvia & Iberital Challenge
    Bezzera BZ99 & Graef cm80
    www.neidenfels.de
    Standard AW: 1 Reinigung / Wartung Miss Silvia
    Die Silvia kann und sollte man rückspühlen. Blindsiebe gibt es bei Espressoxxl und anderen.
    Gruß aus der Falz, Largomops
    Mhm
    find bei xxl nicht das passende Blindsieb. Überhaupt sehr unübersichtlich.
    Und wie funktioniert das mit dem Rückspühlen bei der Silvia?
    wo tritt denn da die rückgespühlte Flüssigkeit aus? Soweit ich das überblicke hat die doch nur ein expansionsventil, oder hab ich da was übersehen?
    *grübel*
    Ottmar
    www.neidenfels.de
    bei Espressoxxl gibt es eine Rückspülanleitung. Schau mal bei Pasmarose wegen des Blindsiebs, wenn du es bei xxl nicht findest
    Hab ich mir schon angesehen, aber soweit ich weiss läuft von der Silvia ja kein überschüssiges Waser aus dem Brühkopf in die auffangschale, so wie bei der Oskar, jedenfalls wüsst ich nicht wo daus rauskommen sollte.
    Eifel
    Maschine an
    Blindsieb in den Siebträger
    Reiniungstablette rein,
    Maschine auf Bezug drücken
    nach ein paar Sekunden ausmachen
    etwas einwirken lassen
    mehrfach wieder holen
    dann Blindsieb auskippen und klar Rückspülen bis keine Rückstände mehr zu sehen sind.
    Das überschüssige Wasser läuft in die auffangschale.
    Siehst du wenn du rückspülst.
    Achte halt drauf die Schale hinten auch richtig dran geschoben zu haben, das Wasser kommt nämlich aus einem röhrchen im hinteren Bericht der Silvia links.
    ICh nutze meine Silvia mit purem Leitungswasser und habe sie nach ca nem halben bis 3/4 Jahr wimre entkalkt,
    nach einem Monat mit Brita Wasser nützt entkalken bestenfalls Deinem Spieltrieb, aber nicht der Maschine.
    www.neidenfels.de
    Mach auf das Röhrchen einen Schlauch und führe ihn ins Spülbecken, dann hast Du keine Sauerei.
    Zitat Zitat von Tara Beitrag anzeigen
    Maschine an
    Ahhhhhhhhhh!!!
    OK, danke. so werd ichs machen. Dann muss ich mir mal ein Blindsieb besorgen.
    Und wenn ich dann entkalke, was nehm ich dann? Muss ich teure Spezial-Entkalker kaufen oder reicht einfache Zitronensäure ausm Drogerie-Markt?
    apfeltiger ist offline Erfahrener Benutzer
    Ottmar, es reicht das Zitronensäurepulver. Wenn ich mich richtig erinnere 1 TL auf 1L. Bei xxl gibts Phosphorsäure, die benutze ich alle zwei Jahre zum Entkalken (Volvic).
    Link "FRCN Espresso HOW TO Pages"
    Zitat Zitat von Ottmar Beitrag anzeigen
    Ahhhhhhhhhh!!!
    LM GS/3 | Mazzer Mini E | Gene CBR 101
    Ok,
    danke hatte ich mir auch gedacht, aber lieber noch mal nachfragen und auf Nummer sicher gehen.
