naja, "worst case" oder sowas
ich würde mal systematisch anfangen: was kann die heizung lahmlegen?
-die heizung selbst (durchgebrannt), würde aber das kurze leuchten nicht erklären
-der pressostat (entweder kaputt oder durch wasserdruck im kessel bei überfüllung, wie beschrieben)
-ein relais am pressostat, falls vorhanden
-das relais der elektronik (entweder sicherhaitsabschaltung bei niedrigem tankfüllstand oder kaputter tankwaage; oder elektronikschaden)
die punkte solltest du erstmal
prüfen. einen überfüllten kessel erkennst du daran, das nur wasser aus dem dampfhahn kommt und beim öffnen desselben die heizung wieder anspricht.
