    Chris55 ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Gaggia Classic Coffee Wasser nur noch über Dampfdüse?
    ich habe das Forum schon rauf und runter durchsucht und schon sehr wertvolle Beschreibungen gefunden. Ich werde die Maschine zerlegen müssen und dank der bildreichen Anleitung aus dem Forum wird mir das hoffentlich gelingen diese dann auch wieder richtig zusammenzubauen. Ersatzteilschema von EspressoXXL habe ich mir auch ausgedruckt.
    Nun noch eine Frage, die mir vielleicht unnötige Arbeit/Kosten erspart:
    Die Maschine liefert beim Betätigen der Entnahme im kalten Zustand einwandfrei Wasser über den Siebträger. Lasse ich die Maschine aufheizen und möchte dann entnehmen, läuft ganz kurz die Pumpe, es kommt nichts beim Siebträger raus, auch ohne Kaffee nicht. Es hört sich an wie "klack" dann ist Ende, das Pumpengeräusch wird leiser, wie wenn sie gegen einen Wiederstand anpumpt, Wasser läuft gluckernd über den kleinen Nippel über dem Frischwasserbehälter in selbigen zurück.
    Über die Dampfdüse kann ich Wasser entnehmen, ist auch heiss wie gewohnt.
    Wie gesagt, wäre nett wenn ein Erfahrener vielleicht einen Tipp hat weil er genau diesen Umstand schon hatte.
    Vielen Dank und Gruß
    Chris
    P.S. Maschine wurde sorgfältig gepflegt, ist seit 9 Jahren in meinem Besitz und hat bis dato super Cafe geliefert.
    Standard AW: Gaggia Classic Coffee Wasser nur noch über Dampfdüse?
    willkommen im forum!
    das klack kann eigentlich nur vom magnetventil kommen, scheint, als würde es einfach dicht machen, vll durch einen wackelkontakt oder sowas...
    Messe mal ob Strom am M-Ventil bei Bezug ankommst. Wenn ja ist es entweder die Magnetspule vom Ventil (Widerstand messen) oder das Ventil selbst. Wenn nein dann ist eventuell das Relais oder der Trafo kaputt. Vorsichtig alles wohl 220 V.
    Danke für die Antworten, ich werde mal reinigen/entkalken ggf. Verschleissteile ersetzen und mal testen. Zum Messen muß ich mir einen "elektrisch" Kundigen suchen, davon hab ich keine Ahnung
    Ich werde berichten.
    Gruß Chris
    So,
    ich möchte mal berichten:
    Nachdem ich dank der Hilfe des Forums (bebilderte Anleitungen) es tatsächlich geschafft habe die Maschine zu zerlegen, zu reinigen, Dichtungen zu ersetzen (Ersatzteile von XXL) und auch wieder zusammen zu bauen, war das Problem des Kaffeebezuges in heissem Zustand nicht behoben.
    Nach kurzem Mailkontakt und Telefonat habe ich die Maschine zu Espresso XXL geschickt und es war, wie Gunnar0815 vermutete die Magnetspule.
    Maschine ist auf dem Weg zu mir und ich freue mich schon auf den ersten frischen Espresso. Gibt viel zu üben, denn ich habe mir gleich den Milchschäumer von Rancillio anbauen lassen
    Danke, das Forum war sehr hilfreich!
    Gruß Christoph
