    ansgar ist offline Benutzer
    Lünen
    Standard Isomac TEA Heizung nach 45 min aus
    Die Heizung meiner Isomac TEA schlatet sich nach ca. 45 Min aus. Weder das rote Licht für Heizen , noch das grüne für Betriebstemparatur leuchten dann noch.
    Wenn ich die Maschine abkühlen lasse (ca. 10 Min.) geht die Heizung wieder.
    3 Wochen zuvor habe ich ein neuse Pressostat eingebaut (Das alte hat den Druck in astronomische Höhen schießen lassen - Kindheitserinnerungen an explodierende Dampfmaschinen wurden wach.....)
    Meine Vermutung ist, dass das relais am Pressostat bei Hitze nicht mehr arbeitet.
    Wie teste ich das aus (oder welches Ersatzteil bestelle ich am Besten?)
    Dieses Pressostat habe ich :
    http://www.espressoxxl.de/xxl-shop/bilder/541020.jpg
    nähe Wiesbaden
    Standard AW: Isomac TEA Heizung nach 45 min aus
    Hallo Ansgar
    was da an den Pressostaten angebaut ist, ist kein Relais sondern ein Microswitch (Kleinstschalter), der mechanisch von der Membran des Pressostaten betätigt wird.
    Wenn alle Lampen ausgehen: hat das Ding eine zeitgesteuerte Energiesparschaltung (bei Nichtbenutzen "aus" ?)
    Ich muß erwähnen, daß ich deine Maschine nicht kenne - daher die Frage.
    Nimm ein Meßgerät (zur Not einen Phasenprüfer: der "Schraubendreher mit der Glimmlampe") und messe am Pressostaten (VORSICHT: 220 V) wann dort Strom anliegt / geschaltet wird.
    Hast Du nur einen Phasenprüfer und das Lämpchen glimmt nicht: Stecker in der 220V-Steckdose rumdrehen)
    Berichte, wann wo Strom anliegt.
    Hat jemand einen Schaltplan ?
    EDIT:
    hab noch 1 wenig gegoogelt: aus dieser Teileliste ISOMAC parts, Isomac Espresso Machine Parts ist ersichtlich, daß die Maschine noch eine Thermo-Sicherung hat: wird's dem Apparat zu warm, schaltet er sich ab.
    Prüfen... !
    "Fritzz"
    This Item is not returnable. Die Heizung würde nicht wieder angehen.
    Die Tea hat keine Sparschaltung.
    Die Heizung wird auch von der Elektronikbox nicht bei zu niedrigem Wasserstand im Kessel abgeschaltet.
    Die Tankniveauabschaltung geht über einen Schalter unter der Tankwaage und schaltet die Netzspannung ( einphasig ) ab. Bleibt denn die obere rote Lampe an ( Netz )?
    anhand der ersten fehlerbeschreibung hätte ich spontan auf den trafo der elektronik getippt. wenn die dinger langsam den geist aufgeben, werden sie temperaturempfindlich und lassen die elektronik aussetzen, sobald die maschine endgültig auf temperatur ist. wenn sie dann wieder abgekühlt ist, springt sie wieder an. so ein trafo lässt sich recht günstig kaufen (paar euro), man muss ihn nur einbauen können...
    Lünen
    die rote Netzlampe bleibt an.
    Wenn ich nichts mache, geht nach ca. 25 min. die Heizung wieder an.
    DA ich zuletzt den Presostaten eingebaut habe, habe ich auf einen
    Fehler dort getippt.
    Oder ein Trafo oder ein Relais...
    dieses evtl.?
    http://images.conrad.de/m/5000_5999/..._00_FB.EPS.jpg
    Wo sitzt das denn?
    Lünen
    Zitat Zitat von meister eder Beitrag anzeigen
    anhand der ersten fehlerbeschreibung hätte ich spontan auf den trafo der elektronik getippt. [...], man muss ihn nur einbauen können...
    wo sitzt der denn?
    In so einem schwarzen Kasten drin?
    passen denn die steckkontakte, oder ist ein Lötgewurschtel fällig?
    Ansgar
    der trafo sitzt in der schwarzen box. wie er dort angebracht ist, weiß ich nicht mehr. kannst mal nach den threads suchen, wo bei versch. bezzis der trafo getauscht wurde. oder schau einfach in deiner box nach...
    Lünen
