    southferry ist offline Neuer Benutzer
    Standard Anleitung Pflege Siebträger
    ich habe seit einer woche die bfc ela und suche noch nach einer "offiziellen" anleitung, wie ich einen siebträger in welchem turnus am besten reinige, sprich:
    1) in welchen zeitabständen durchspülen mit einem blindsieb udn wie?
    2) und was muss ich noch tun, damit der siebträger ewig jung bleibt?
    Bin gespannt!
    dirk
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Anleitung Pflege Siebträger
    Die Meinungen zum Turnus sind recht unterschiedlich und richten sich sicher auch nach Deinen persönlichen Ansprüchen an die Reinlichkeit.
    ich lass regelmäßig (täglich) nach dem Bezug nochmal Wasser durch den Brühkopf laufen, spüle 1-2x pro Woche mit klarem Wasser Rück und alle 2-3 Wochen mit Chemie.
    Anleitungen findest Du im Kaffeewiki (Hauptseite - KaffeeWiki)
    - Reinigen - KaffeeWiki
    - Rückspülen der Brühgruppe - KaffeeWiki
    Ansonsten gibts eigentlich keine regelmäig durchzuführenden Arbeiten...die Entkalkung sollte ja nicht allzu oft anfallen und ist dann auch schon ein etwas größerer Akt...
    by_
    by_ ist offline Neuer Benutzer
    Baden
    Welche chemischen Reiniger/Produkte werden für einen E61-Einkreiser empfohlen?
    Vielen Dank und viele Grüße,
    Michael
    Essen / Ruhr
    Da gibts ein paar Hersteller / Produkte...
    - Pulycaff (gibts überall)
    - CoffeeClean (gibts bei espresso-xxl)
    - JoGlo
    Haben alle keine wesentlichen Vor- oder Nachteile...
    Bei E61 muss man aber wohl aufpassen und ab und zu mal den Bezugshebel nachschmieren, da der Fettlöser nicht nur auf Kaffeefett spezialisiert ist, sondern recht wahllos alles entfettet, was ihm in die Quere kommt... (Auch Haut!)
    Wenn der ST ewig jung bleiben soll, dann hilft eigentlich nur eines, ihn nicht benutzen!
    fueermanns ist offline Benutzer
    Haan
    Hin und wieder muss dann doch das Sieb ausgebaut und die Dichtung ersetzt werden. Der Kaffeefettlöser bekommt nicht alles vollständig weg. Einmal im Jahr reicht bei starker Benutzung jedoch aus. Wenn es nur morgens und evtl. nachmittags zwei drei Tassen sind, dann reichen auch zwei Jahre. Wie das geht wird verschiedentlich im Forum diskutiert.
    Siebträgerdichtung tauschen (kleiner Zufalls-Tip)
    Du kannst aber auch oben, 3. von Links die Suchfunktion benutzen.
    Ach ja, die Sache mit dem Fett am Hebel kannst Du auch vergessen, da die ela ja keine komplette E61 Gruppe hat sondern anstelle des Hebels einen Magnetschalter.
    Gruß Timo
    wenn man sie garnicht benutzt, "verholzt" die bg-dichtung. so geschehen bei der 5jährigen, ungebrauchten gaggia cc, die ich aus der bucht gefischt hatte .
    den verteiler reinige ich etwa alle 4wochen von hand, so auch gestern abend. hab ihn diesmal ordentlich poliert (ist bei mir eine abnehmbare messingplatte), in der hoffnung, dass dann noch weniger dran hängen bleibt...
    Gianni ist offline Erfahrener Benutzer
    und denk an Alzheimer: das Sieb verkalkt etwas mit der Zeit und dem Großstadtwasser. Also mal in Kalklöser tunken, etwa alle 6-9 Monate will do.
    Saluti
    Gianni
    Rancilio Silvia + MCI Eureka;
    LM-Einer, LM-Tamper
