Ergebnis 1 bis 10 von 14
    diebohne ist offline Neuer Benutzer
    Kassel
    Standard Nachtropfen bei ECM Professionale
    seit einiger Zeit habe ich mit meiner ECM Professionale folgendes Problem.
    Nach Ende des Bezuges tropft es aus dem Siebträger und nachdem ich ihn abgenommen habe auch noch aus dem Brühkopf. Der Puck ist völlig matschig.
    Eigenartig ist, dass das Magnetventil manchmal schaltet und das überschüssige Wasser in die Auffangwanne läuft, manchmal aber auch nicht und dann tropft es wie beschrieben. Eine Regelmässigkeit konnte ich nicht feststellen.
    Habe ein neues 3 Wege Magnetventil eingebaut, was an der Situation aber leider nichts geändert hat.
    Weiss nicht mehr weiter und suche Rat in diesem Board, in dem ich schon viele interessante Informationen gefunden und für das ich mich jetzt endlich angemeldet habe.
    Hat jemand eine Idee? Kann es sein, dass es an der elektrischen Steuerung des Magnetventils liegt?
    Freue mich auf Antworten.
    ECM Professionale + ECM Casa
    Essen / Ruhr
    Standard AW: Nachtropfen bei ECM Professionale
    mmmh...so ein Phänomen habe ich bei meiner Uno auch ab und zu...aber ich habe es bislang einfach auf einen etwas weniger großen Saugeffekt im Vergleich zu meiner Astoria geschoben.
    Am MV dürfte es aber eigentlich nicht liegen, dann müsste ja auch noch weiter Druck auf dem Puck sein, wenn Du den Siebträger kurz nach dem Bezug entfernst.
    Kannst Du denn Rückspülen? Das funktioniert bei mir nämlich ohne Probleme und deshalb habe ich mir auch keine weiteren Gedanken gemacht.
    Kassel
    Rückspühlen geht ganz normal, deshalb ist es ja so unverständlich.
    Essen / Ruhr
    Ich würde dann eher darauf tippen, dass es ein Standard-Problem ist...z.B. zu wenig Pulver im Siebträger. Was passiert denn, wenn du das Sieb etwas überfüllst (und dann die Schraube sich richtig ins Pulver drückt), dann ist das Phänomen bei mir nämlich auch weg. Andererseits habe ich auch manchmal, wenn ich das Zweier-Sieb nur so mit 10g füllle und wenig andrücke (für eine lange Tasse) einen recht homogenen, trockenen Puck.
    Das ist bei mir beim LM-Einer, wenn ich etwa 7 gr einfülle, ist nur der zylindrische Teil des Siebes gefüllt. Nach Abschalten des Bezugs bleibt im oberen Teil des Siebs etwas Wasser , das langsam durch den Puck hindurch abtropft. Beim Zweier habe ich den Effekt nicht.
    Kassel
    Das von euch beschriebene Phänomen, dass manchmal bei wenig Kaffeepulver nach Abschalten des Bezugs im oberen Teil des Siebs noch etwas Wasser steht, das langsam durch den Puck hindurch abtropft, kenne ich auch, dass ist es aber nicht was mich stört.
    Manchmal, aber eben nur manchmal, läuft nach Entfernen des Siebträgers noch Wasser aus dem Brühkopf nach. Ich denke, dass dann das Magnetventil nicht zur Ablaufwanne öffnet. Man hört auch, dass das Magnetventil nicht schaltet und sieht, dass sich im Ablaufschlauch kein Wasser bewegt.
    Aber das passiert eben nur manchmal, manchmal auch nicht und das nervt.
    Werde das Frühstück jetzt zu weiteren Versuchen nutzen und wünsche gelungene Morgenkaffees.
    Essen / Ruhr
    Nur nochmal zur Sicherheit... hattest Du das gesamte Ventil gewechselt? Oder nur die Spule? Spülst Du regelmäßig rück? Könnte mir sonst vorstellen, dass das Ventil vielleicht ein bisschen festsitzt...
    Kassel
    Hab das gesamte Ventil gewechselt und spüle auch regelmässig rück.
    Irgendwie erinnert mich diese Geschichte an ein Auto, dass ich früher mal hatte, da hat der Magnetschalter am Anlasser auch manchmal gehangen. Durch einen leichten Schlag mit dem Hammer konnte man ihn dann dazu bewegen, den Motor zu starten.
    Lutzzz ist offline Erfahrener Benutzer
    Quedlinburg
    Hallo, ich hatte das Problem bei meiner ECM Professionale auch und hatte irgendwie Kalkkrümel als Ursache in Verdacht. Ich hatte die Maschine dann zerlegt und gereinigt sowie auf Volvic umgestellt.
    Gruß Lutz
    PROMAC CLUB(wieder zum Leben erweckt),Macap M4, ECM Professionale, La Pavoni Jolly
    Mein Tipp: Das Geschehen weiter beobachten, sich nicht ärgern. Manches verschwindet einfach von selbst. Sollte sich das Nachtropfen deutlich verstärken, kann man immer noch weitere Maßnahmen bedenken.
    Ich kannte mal einen, dessen Automotor blieb immer mal wieder im Leerlauf, scheinbar ohne Grund, stehen, konnte aber problemlos wieder gestartet werden. Er hat beihnahe den ganzen Motor zerlegt, weil ihn das so geärgert hat. Er hat aber nichts gefunden. Das Problem trat wieder auf. Ca. 4 Wochen später verschwand der Effekt und ist nicht wieder aufgetreten.
