Seite 2 von 2 ErsteErste 12
Ergebnis 11 bis 17 von 17
  1. #11
    ombeck ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Mit Metallwerkzeug an polierten Chromteilen?
    Zitat Zitat von Arni Beitrag anzeigen
    Um Beschädigungen zu vermeiden braucht man einen Gabelschlüssel, der genau passt. Vorsicht beim Gebrauch von Zangen jeder Art hier sind Beschädigungen, auch bei Zwischenlagen von Leder etc. vorprogrammiert.
    Falsch. Mit dieser "Zange" nicht. Bitte auch ohne Zwischenlage verwenden. Sie greift parallel und ganz genau. Die Wahrscheinlichkeit mit einem Gabelschlüssel, egal wie fest er greift Schaden anzurichten ist erheblich größer. Glaub' mir oder laß' es sein!
  2. #12
    Barolo ist offline Neuer Benutzer
    Aschaffenburg
    @ Christian,
    kleine (45 Euro?) Knipex-Zange zum Schrauben? Meinst du zum Festmachen/Arretieren der Zangenöffnung?
    @ Nils,
    also die Mutter fürs Dampfrohr hat Rechtsgewinde, wie's mit dem Ventil selbst aussieht, wird sich noch zeigen. (An der Brühgruppe E61 brauch ich zum Glück nix machen)
    A propos Dampfrohrausbau: Aktuell sind da (oben und unten bzw. auch am Dampfrohr) schwarze Dichtungen drin, die z.T. schon beschädigt sind und ersetzt werden müssen. Solle man da die originalen (also von ECM Heidelberg) nehemen - da gibst do sicher Alternativen?
    Reinhard
  3. #13
    nixreich ist offline Erfahrener Benutzer
    CH
    Zitat Zitat von Barolo Beitrag anzeigen
    @ Nils,
    Reinhard
    Die Mutter für das Dampfrohr ist ganz normal, nur die mit Loch für den Drehknopf könnte andersrum sein.
    Schau mal, ob du Dichtungen aus dem Material VITON für deine gewünschten Dichtungen findest, die halten bis 300°C und gibt es z.B. für meinen Dampfhahn ohne Probleme. Ich stelle auch gerade auf Viton um, die O-Ringe kosten zwar mehr, aber wenn das Zeugs länger hält...
    Viton
    Gruss Nils
    Faema E61, Mühlen Faema FM und Faema Lusso FL (Urania) Maschinenaltar,Kleine Barista 1 2 3 4
  4. #14
    hade ist offline Erfahrener Benutzer
    Die Knipex-Zangenschlüssel sind genial, keine Frage, ich nehm die Dinger auch gern mal als mobiles Werkzeug mit.
    Der Nachteil ist nur, daß sie prinzipbedingt die Mutter erheblich zusammenpressen - bei Stahlmuttern meist nicht schlimm, aber bei dünnen Messingteilen o.ä. kann das das Gewinde im ungünstigen Fall auch schwergängig machen (--> unnötig hohes Moment --> Macken oder Abreißen), da ist ein gut passender richtiger Schraubenschlüssel oft die bessere Wahl.
    @home: Iberital Challenge Mühle --> Olympia Cremina 67 & 2002 Handhebelmaschinen
    @work: Casadio Istantaneo Mühle --> Dalla Corte Mini Dualboilermaschine
    Behmor 1600 Kaffeeröster
  5. #15
    ChristianK ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Mannheim
    @ Christian,
    Hallo, die Zange sieht aus wie eine Rohrzange, aber die Backen sind glatt und bewegen sich parallel wenn Du die Zange zurückst.
    Christian
  6. #16
    CH
    Ich benutze zwar Schraubenschlüssel, Steckschlüsselsatz und Drehmomentschlüssel, aber interessiert hat es mich und wahrscheinlich brauch ich sogar auch noch so ein Helferchen...
    Damit das Ganze nu auch ein "Gesicht" erhält, hier ein Link zu einer Knipex. Es gibt verschiedene Ausführungen, diese ist wohl der Rolls Royce unter den Schraubzangen dieser Marke.
    KNIPEX - Die Zangenmarke. - Online-Katalog
    und eine Animation dazu
    KNIPEX - Die Zangenmarke. - 86 03 250 Zangenschlüssel
    Gruss Nils
  7. #17
    ewa
    ewa ist offline Benutzer
    Bonn
    Also jetzt muss ich auch mal meinen Senf dazu geben:
    Welches Werkzeug für jeweils am besten geeignet ist muss im Einzelfall entschieden werden. Grundsätzlich:Wenn man einen passenden Schlüssel verwendet (also nicht mit deutschen mm Werkzeug ein amerkanisches inch mass) sollte das in jedem Fall die beste Lösung sein. Hier vorzugsweise den Ringschlüssel anstatt dem Maulschlüssel. Ringschlüssel bekommt man aber nicht immer angesetzt (Rohrverschraubung etc). Hier gibt es im Werkzeughandel offene Ringschlüssel. Steckschlüssel oder Nüsse für tieferliegende Schrauben. Wenn das nicht geht halt den Maulschlüssel.
    Ein weiterer Vorteil des Rinschlüssels: er ist meisten leich angewinkelt.
    Die hier vielfach erwähnte Armaturen- oder Chromzange hat den Nachteil das sie im Vergleich zu einem Schlüssel recht klobig ist und man evtl. die Schraube oder Verschraubung gar nicht zu fassen bekommt.
    Dem Argument so eine Zange wäre sicherer/besser als ein passender Maulschlüssel kann ich mich nicht anschliessen. Allerdings kann so eine Zange, vor allem wenn es sich um ein krummes Mass handelt auch gute Dienste leisten.
    Wenn du eine festsitzende Verschraubung/Schraube lösen musst, schau das du den Schlüssel sicher ansetzt und das Werkstück fest verankert ist (Schraubstock oder zweite Person hält fest) und dann mit einem kräftgen Schlag mit der Hand (evtl. Gummihammer) versuchen die Mutter zu lösen. Allemal besser als am Werkzeug zu ziehen/zerren oder drücken.
    Wenn nichts geht, Wärme geht meistens. Kommt aber u.U nicht so gut an Chromteilen, also mit Gefühl erwärmen.
    Am Schluss möchte ich noch kurz anmerken: bin Installateur und Heizungsbauer und hab so meine Erfahrungen mit festsitzenden Schrauben gemacht. Wie gesagt, kommt schon auf den Einzelfall an und bein Zusammenbau immer dran denken: nach fest kommt los.
