Ergebnis 1 bis 10 von 15
    Standard Nerviges Dauergeräusch
    ich bins mal wieder mit nem Geräuschproblem an der Cuadra - aber diesmal will ichs wirklich lösen, denn es nervt!
    An der im Bild markierten Stelle kondensiert permanent Wasser bzw es steigt immer ein wenig Wasser hoch und zieht sich dann wieder zurück. Das macht ein meist mehr mal weniger lautes Geräusch, das einem Zischen und Sprotzeln ähnelt, ganz ähnlich dem in diesem Thread (Bezzera BZ 99 macht Geräusche) beschriebenen Geräusch beim Aufheizen, welches die Cuadra natürlich auch von sich gibt.
    Ich würde mich wirklich sehr über Hilfe freuen!
    LG Steffi
    Juanita ist offline Benutzer
    Bochum
    Standard AW: Nerviges Dauergeräusch
    ich hatte auch neulich an meiner Cuadra so ein Dauergeräusch, und zwar jenes, was beim Aufheizen und Abkühlen der Maschine normal einmal kurz auftritt und dann wieder aufhört, bei mir hörte das halt nicht mehr auf und wurde zu einem Dauerzischeln.
    Nach einem Telefonat mit Herrn Hotz wurde ein verkalktes Überdruckventil als Übeltäter ausgemacht (soweit ich mich erinnere, ist es auch genau das, was auf deinem Bild markiert ist). Um meine Nerven zu schonen (ich bin halt etwas nervös, was Basteln an der Maschine angeht), hat mein Freund es netterweise in meiner Anwesenheit ausgebaut und schön in Zitronensäure gebadet, und siehe da: Ruhe ist wieder eingekehrt.
    Viele Grüße,
    Anja
    Cimbali Junior DT/1 & Eureka MCI
    La Nuova Era Cuadra und Rancilio Audrey als Reserve
    Ok, das ist ja schon mal was - vielen Dank.
    Die Frage ist nun: Wie mache ich das - könntest du (bzw. dein Freund) mir da genauere Informationen zukommen lassen?
    Irgendwie erstaunlich, wie schnell dieses Geräusch immer auftritt. Schon ein paar Wochen nachdem ich die Maschine erstanden hatte und dann wiederum drei, vier Wochen nach einer Komplettentkalkung (durch kaffee-total).
    Bochum
    So,
    lt. meinem bastelnden Freund:
    zuerst den Schlauch aus der Führung zur Abtropfschale ziehen und nach oben legen.
    Die Sechskantschraube (an der eingekreisten Stelle links oben) mit einem 10er Maulschlüssel linksherum lösen, dabei mit der anderen Hand das Gebilde unter dem Pressostat festhalten.
    Schon hat man den Übeltäter mitsamt Schlauch in der Hand und kann ihn seinem wohlverdienten Säurebad zuführen.
    (evtl. leicht am Schlauch ansaugen, um den Entkalker im Ventil zu verteilen)
    Beim Einbau darauf achten, dass sich das Gewinde leicht eindrehen lässt, dies kann man fast bis zum Schluss mit den Fingern machen, so merkt man auch besser, dass sich nichts verkantet und so das Gewinde beschädigt.
    Noch ein leider sehr unscharfes Bild des verkalkten Ventils:
    Ich hätte auch nicht gedacht, dass bei unserem Leitungswasser mit unter 8° dH schon nach 8 Monaten Kalkprobleme auftreten, aber dieses kleine Zischventil scheint zumindest leicht wieder zu bändigen zu sein.
    Anja
    Hey super, danke, das werde ich dann man ausprobieren. Das mit dem schnellen Verkalken hatte ich übrigens auch, auch bei sehr niedrigem Kalkgehalt. Darüber ist in einem anderen Thread schon gerätselt worden (Wie oft entkalken bei 7 Grad dH?), allerdings ohne Ergebnis.
    Nun benutze ich Entkalkerpatronen, was sich leider leicht negativ auf den Geschmack auswirkt und mache auf Anraten von kaffee-total öfters mal ne Schnellentkalkung. Nur das Ventil macht eben doch regelmäßig Zicken.
    Ich meld mich mal, wenns geklappt hat (und wenn nicht auch ).
    Schlagloch-City: Hamburg
    Daumen hoch AW: Nerviges Dauergeräusch
    Hallo Steffi,
    sprüh das Ventil nach dem Entkalken mit Silikonspray( zb aus baumarkt) ein, das sollte den Zeitraum bis es wieder hängt etwas verlängern.
    viel Erfolg
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    *** Rosa Lappen..Häh..?!
    Danke vielmals, denn: Wie Sie hören, hören Sie nix .
    Ging wirklich ganz einfach, obwohl die Maschine ja echt etwas frixkelig aufgebaut ist. Vielen Dank für das Foto, Anja, hat mir sehr geholfen. Wenn du und dein Freund mal nach HH kommt und guten Kaffee braucht...
    Auch deinen Tipp habe ich brav befolgt, Ralph, ich hoffe, der Ersatz wird so noch etwas auf sich warten lassen.
    Das Ventil war übrigens sowas von verkalkt, dass da überhaupt noch was ging wundert mich.
    Wiederum also Erstaunen meinerseits, wie schnell so ne Maschine sich zusetzt.
    Gruß Steffi
    So, der Spaß währte nicht lange -> das Geräusch ist (zwar leiser aber dennoch) wieder da. Werde die gleiche Prozedur nochmals durchführen, möchte mir aber auch ein Ersatzteil zulegen. Konnte leider spontan bei EspressoXXL nichts finden, dieses Ventil ist wohl ein bisschen speziell - kennt jemand von euch die Bestellnummer öÄ?
    Vielen Dank!
    LG Steffi
    Dumm gelaufen..
    Aber tröste dich, ich habe gestern mein Entlüftungsventil auch rausgeschraubt und diesmal mit Silikonfett gesalbt..Hält hoffentlich länger
    Wenn du bei xxl orderst, nimm noch ne Tube mit, € 2. universal einzusetzen, zb bei Brühgruppendichtung..
    Bestellnummer habe ich leider keine für dich; bestell einfach telefonisch
    Auf deinem Foto nicht zu sehen: der Abgang zum ( vermutlich) Manometer ist rechtwinklig im selben Bauteil oder sitzen da Verschraubungen separat übereinander?
    ralph
    * Gene Cafe CBR-101
    @ ralph: Ja, dann werd ich wohl mal wieder mit Herrn Beilhard telefonieren. Silikonfett habe ich schon mal mitbestellt, ist sehr gut gegen das Quietschen des Levetta-Hebels nach dem Rückspülen.
    Zu deiner Frage: Dort ist im gleichen Bauteil eine "Abzweigung" zum Kesselmanometer. Hast du noch Tipps für mich?
    LG Steffi
