Ergebnis 1 bis 9 von 9
Thema: La Pavoni
    ewa
    ewa ist offline Benutzer
    Bonn
    Standard La Pavoni
    ich habe einige Fragen zur Europiccola:
    Maschine gebraucht gekauft, Zustand gut ca 1 Jahr in Betrieb.
    Nach einiger Zeit trat am Brühgruppenflansch anfangs nur beim betätigen des Hebels, leicht Wasser aus. Ich denke da sollte die Dichtung erneuert werden. Ist das ein bekanntes Problem? Hat mich aber auch nicht groß gestört.
    Seit einiger Zeit trat gelegentlich, vor allem wenn die Machine lange Zeit an war, Dampf aus dem Sicherheitsventil aus. Fand ich schon bedenklicher, aber nachdem ich Dampfdruck abgelassen hatte war es wieder in Ordnung. Dies ist ungefähr 3-4 mal in den letzten Monaten passiert.
    Gestern hatte ich wieder vergessen die Maschine auszuschalten, meine Tochter rief mich an und meinte es würde Dampf austreten. Sie hat sie dann ausgeschaltet.
    Kam also nach Hause, Maschine war mittlerweile abgekühlt, angestellt und es heizte nicht mehr.......
    Habe den Sockel aufgeschraubt und die Elektrik durchgemessen (bin kein Elektriker, aber Basis-Kenntnisse). Der Sicherheitsthermostat scheint neueren Datums zu sein, also rückstellbar, keine Schmelzsicherung, schaltet auch durch. Der Druckwächter schaltet auch durch. Habe dann den Heizkörper durchgemessen und der hat unendlichen Wiederstand und somit meines Wissens defekt
    Habe dann im Netz nach Ersatzteilen geschaut. Es gibt offensichtlich zwei Heizkörper einen mit 1000 Watt für die Professional (Art.Nr.: 004483) und einer mit 1200 Watt für die Mignon (Art.Nr.: 004484). Ich war aber immer in dem Glauben die Maschine hat 1000 Watt? Sicher bin ich das ich keine Professional habe (die hat wohl einen Manometer).
    Kann mir jemand bezüglich des Heizkörpers weiterhelfen? Sollte ich auch die Feder vom Sicherheitsventil austauschen? Jemand Erfahrung mit einem Ersatzteillieferanten gemacht, mit dem man die Sache auch mal vorab besprechen kann?
    Danke für eure Mühe und Gruß aus Bonn .. ernst
    Standard AW: La Pavoni
    die Mignon hat nicht 1200 Watt, sondern zwei Heizwendeln: eine mit 1000W für Aufheizen und Schäumen, eine mit 200W für Espresso und "standby". Man kann nur (per Schalter) zwischen beiden wechseln, gleichzeitig geht nicht. Wenn Deine Maschine einen Druckwächter (Pressostat) hat, ist sie nicht zweistufig und braucht die normale 1000W-Heizung (besser die teure Kupfer-Ausführung als das etwas preiswertere Edelstahl).
    Georg
    edit: schau mal bei espressoxxl nach Bestellnummer P303501. Die sind - auch am Telefon - sehr freundlich und hilfsbereit.
    ewa
    Bonn
    Danke Georg für die schnelle Antwort.
    Eine Frage noch: welchen Vorteil bringt die Heizung aus Kupfer? Sind ja doch 50 EUR Preisunterschied und eingebaut ist, wenn ich mich recht entsinne, die Edelstahlversion. Will nicht am falschen Ende sparen aber die Maschine ist wohl BJ 1977?
    Das mit der Mignon und 2 Heizkreisen hab ich nicht gewusst, danke für die Info
    Gruß Ernst
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Bei der Frage ob neue Heizung - sollte man immer überlegen ob man nicht gleich auf z.b - Professional umsteigt (bekommt man gebraucht in der Bucht um´s selbe Geld - wie neue Heizung - od. ein paar mehr)
    Sonst fällt es unter Liebhaberei.
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    Hallo Ernst,
    ich muß (da Chemie-Null) leider auf hier Angelesenes verweisen: Die Edelstahl-Variante soll mit dem Kesselmaterial ein galvanisches Element bilden und daher "von alleine" früher oder später schlappmachen. Wenn Deine Maschine seit `77 mit der allerersten Edelstahl-Heizung ausgekommen ist, scheint das mit dem galvanischen Element ja kein Drama zu sein.
    Georg
    ewa
    Bonn
    @ bohnenschorsch
    oops, hab ich mich verschrieben, nicht 1977 sondern 1997.
    @mr.smith
    natürlich hast du recht,auf ebay gibts für den Preis einer Heizung ne Gebrauchte. Gegen die Professional hab ich mich bewusst entschieden. Ich wollte den grossen Tank nicht und jedesmal für 'n espresso alles aufheizen.
    Ausserdem, bei meinem Teil weiss ich was ich habe, der Zustand ist gut und da würde ich schon einen 100er investieren.
    Jedenfalls muss ich mich bald entscheiden, ein Leben ohne Espresso ist halb so schön.
    Meine Freundin hat einen sündhaft teuren Jura Vollautomaten, der macht auch guten Espresso, aber es geht halt so einfach, Knopfdruck, Spassfaktorgleich null
    Wald4tel im Ösiland
    Versteh ich natürlich - eine Pavoni ist auch eine emotionelle Geschichte
    (muß sich nicht unbedingt rechnen)
    Wollte es nur nicht unerwähnt lassen.
    Den Espresso mit einer Jura-VA kannst du aber nicht wirklich vergleichen ?!
    (mal abgesehen vom Spaßfaktor - der mit einer Handhebel sowieso ein anderer ist)
    Jürgen
    qwer1234 ist offline Neuer Benutzer
    emotionale Geschichte
    Wald4tel im Ösiland
    od. das - JA !
    Jürgen
