Ergebnis 1 bis 9 von 9
    holy Gast
    Standard pavoni Europiccola
    ich habe meine alte pavoni (ca 20 Jahre alt, sehr wenig benutzt) entstaubt, nachdem ich die Nase voll habe von Espresso aus dem Vollautomat. Leider spuckte die Maschine, nachdem Druck aufgebaut war, bereits ihr Wasser aus, wenn ich den Hebel nach oben drücke.
    Also Dichtungssatz von espressoxxl besorgt und verbaut (mehrere blutende Finger); Ausstausch sollte dennoch geklappt haben.
    Nur bleibt das Problem wie oben beschrieben.
    Was könnte ich tun?
    Vielen Dank für eine Antwort!
    Reinhold
    Standard AW: pavoni Europiccola
    Hallo Reinhold!
    Ohne Kaffee in Siebträger ist das vollkommen normal. Das Wasser im Kessel hat etwa 1 Bar Druck, drückst Du den Hebel hoch, wird oben eine Verbindung zum Kessel ( Loch-Steigrohr ) geöffnet und das Wasser wird per Kesseldruck in den Brühzylinder transportiert. Das soll und muss so sein. Wenn das Wasser aber bei gefülltem Siebträger unten herausschiesst, ist entweder der Kaffee viel zu grob gemahlen oder ( wenn es neben dem ST herauskommt ) die Brühgruppendichtung hin.
    holy Gast
    Wenn man das Problem kennt, ist es ganz einfach.
    Hab vielen Dank für den Tipp!!
    mr.smith ist gerade online Erfahrener Benutzer
    Wald4tel im Ösiland
    Bei der Pavoni kannst du ruhig ein wenig feiner mahlen !
    Wenn der Hebel bei befülltem ST oben ist - darf aber kein Tropfen raus kommen (Anzeichen das noch immer zu grob)
    Jürgen
    u. sonstige Krankheiten
    holy Gast
    Danke für den Tipp!
    kaeppnbrass ist offline Benutzer
    Thread nach oben_ neue Fragen:
    1. Die Heizung habe ich raus:
    (WieI kann ich die Heizspirale säubern ohne sie zu zerstören?
    2.
    Wie bekomme ich den Kessel heraus?
    - er hat ein Gewinde
    - muss ich vorher den unten aufgeschraubten (?) Ring herausdrehen?
    wie????
    Bitte Hilfe Forum!
    Danke und Gruss
    Brass
    tollescholle ist offline Benutzer
    Die Heizung würde ich bei einer 20 Jahre alten Maschine nur mit einer Kupferbürste bearbeiten.
    Um den Kessel zu demontieren, musst du wie schon richtig bemerkt die grosse Überwurfmutter abnehmen und dann kannst du den Kessel nach oben heraus ziehen.
    Grüsse
    Grüsse
    Ok, Danke!
    Hast Du jetzt auch noch einen Tip womit/wie ich die Mutter bewegt krieg?
    entweder riesen Wasserpumpenzange oder mit einem Dorn und einen kleinen Hammer versuchen die Mutter zu lösen, natürlich musst du den Kessel Vorsichtig irgendwo einspannen.
    Grüsse
