Ergebnis 1 bis 10 von 17
    Oyster ist offline Benutzer
    Niedersachsen
    Standard Butterfly suppt Wasser aus der Brühgruppe
    Nach langer Zeit der Zufriedenheit mit meiner Butterfly La Scala drückt mich nun ein Problem:
    unabhängig von Mahlgrad und Kaffeesorte suppt beim Kaffeebezug immer ein wenig Wasser am
    Siebträger vorbei. Mal ein paar Tröpfchen mal ein Strahl. Finde die Ursache dafür nicht und bin immer kurz davor einen großen Hammer zu nutzen und das Ding zu zerschlagen lol. Stärkeres festziehen des Siebträgers trägt nicht zur Lösung bei.
    Endergebnis ist immer ein schiet Espresso mit Nullcrema also Restaurant Qualität.....
    Irgendwelche Ideen Vorschläge (außer Hammer und Meißel)
    Jens
    La Scala Butterfly - Macap M5 in bordeaux
    Vigorelli ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Butterfly suppt Wasser aus der Brühgruppe
    Wahrscheinlich ist nach der langen Zeit einfach die Dichtung hinüber. Das ist nicht aussergewöhnlich und der Ersatz auch nicht teuer.
    Expobar Brewtus II Pro - La Pavoni Professional - Eureka MCF
    Niedersachsen
    Ähm ist das diese Dichtung um den Wasseraustrittssyphon umerum gg ? Wo gibts die und vor allem wie wechsel ich dat Dingen ?
    Woudihoosnhuusnhaasn
    Ohne deinen Schmetterling zu kennen tippe ich mal ganz hemmungslos auf die Dichtung! Der Gummi ist natürlich in einer "andauernden Stresssituation".
    (Hitze und Reibung durch den Siebträger). Schon mal ausgetauscht oder wenigstens ausgebaut?
    Bei mir (Ascaso Steel) würde ich hergehen und die Dusche abschrauben. Dann müsste die Dichtung auch schon mit entgegen kommen! Ist der Gummi noch weich? Bestellen würde ich das Teil bei espressoXXL.
    Dann mal ran an die Teile!
    Gruss Tschörgen
    Edit: Ich war auch schon mal schneller!
    Niedersachsen
    Danke für die Tipps.
    hmm muss ich mal schauen ob das beim Papillion auch so geht ? Kann mir dazu evt. jmd etwas sagen ?
    Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich kann es mir aber gut vorstellen dass es fast genauso geht! Hast du auf deinem Kaffeepuck schon mal den Abdruck eines Schraubenkopfes gehabt? Genau das ist die Schraube, die du evtl. lösen musst! Aber bitte nicht an der heißen Maschine! Mit dieser Schraube geht die Duschplatte runter und dann kommst du auch an die Dichtung ran. Wohlgemerkt, ich habe deine Maschine nicht, also ohne Gewähr! Vielleicht meldet sich ja noch einer von den "Butterflies" (Gibt es einige hier im Forum). Das sind wahrscheinlich lauter Österreicher und haben zur Zeit andere Probleme.
    Gruss Tschörgen
    Niedersachsen
    dann drücke ich den Ösis mal die Daumen, damit sie noch antworten....
    Nein Schraubenabdruck habe ich noch nicht gehabt. Oder ist die Dusche evt. von oben verschraubt ?
    Wenn du den Siebträger ausspannst und drunter (auf die Dusche) schaust, siehst du dann in der Mitte eine Schraube oder siehst du keine? Wenn ja dann ist es die! Wenn nein: "Huston wir haben ein Problem!"
    Tschörgen
    Niedersachsen
    Husten wir haben ein Problem, eine Schraube ist nicht zusehen, das Sieb ist durchgehend.....
    Guggsdu link:
    Lascala butterfly: wie dusche ausbauen? - Lascala butterfly: wie dusche ausbauen?
    Oder der ganze Post:
    Ein Löffel scheint die Lösung zu sein!
    Ich hoffe du hast ihn noch nicht abgegeben! (Den Löffel natürlich) !
    Gruss Tschörgen
    Geändert von Tschörgen (08.06.2008 um 19:56 Uhr) Grund: Neuer Link
