Stimmt geht auch direkt über die Schalter was aber rein Technisch sicherlich nicht grade die best Lösung ist.
@donjulio:
Das macht mir jetzt gar keine Freude, sorry!Das sieht für mich nach "dran rum gelötet" aus und das nicht mal ordentlich. Sehen kann man das an den ungleichmäßigen und meiner Meinung nach schlechten Lötstellen und dem Lötfett auf der Platine (Hat der Verkäufer was gesagt davon?). Ich kann nicht erkennen, ob es zwischen einzelnen Lötpunkten zu Kurzschlüssen gekommen ist oder ob sie "kalt" sind (soll heißen, keinen oder schlechten Kontakt haben).
Zu deiner Frage mit den 5V: Wenn du an den Tastern bzw. an der Anschlussleitung misst: Gibt einen Kontakt, der immer mit einem anderen verwunden wird, abhängig davon, welchen Taster du betätigst? (Ich hoffe du konntest mir folgen).
Was steht denn auf den beiden ICs? Habe ich das mit ULN2004A richtig entziffert?
Gruß, Flo
Geändert von Floan (12.06.2008 um 00:20 Uhr)
hmmm also bei der Tastatur isses so: Beim Drücken der Knöpfe kommt es immer mit Ausgang 4 zu nem geschlossenen Kreis, sprich:
Taste 1: Ausgang 1+4 geschlossen
Taste 2: 2+4
3: 3+4
4: 5+4
5: 6+4
also hab ich den Ausgang 4 an die Erdung und die restlichen Anschlüsse auf die Pins 2-7 am Steckplatz für die Gruppe.
Namen der ICs folgen in 1 min...
4-gruppige La Marzocco Linea
2-gruppige La Marzocco Linea
2-gruppige Rancilio
Carimali Systema
3x La San Marco SM90 und noch paar andre Mühlchen (z.B. Mahlkönig VTA 6...)
Hey Floan,
Du hast richtig gelesen mit der Nummer, drunter steht dann weiter KKIB9018.
Bei dem großen steht drauf: D78C10AGQ und 9244E8038. Sagt Dir das was?
Danke für Deine Hilfe!
hey, hab grad die Nummer gegoogelt und das Datasheet runtergeladen. Wenn ich jetzt nur was damit anfangen könntealso das müsste mir doch dann helfen das Teil mittels durchmessen zu checken oder?
so, ich hab zwar keine Ahnung, aber ich hab grad einfach mal immer die gegenüber liegenden Kontakte der kleinen ICs durchgemessen, da kam immer was um die 8 kOhm raus....
2-gruppige Rancilio
Carimali Systema
Das Datenblatt habe ich auch schon gelesen aber hat mich nicht "inspiriert"
Ich in im Moment etwas ratlos ... ich mag Ferndiagnosen nicht wirklich, denn die Chance was falsches zu diagnostizieren ist sehr hoch.
Aber eine (blöde) Frage habe ich noch: Was wird denn an den Pins rechts und links auf der großen Platine angeschlossen?
Gruß, Flo
öhm, so alles mögliche
naja, also von dem Vierer is eins die Erdung und eins der Pluspol, zwei unbenutzt. Beim 8er is wieder Erdung, dann noch zwei für das Flowmeter und eins was mir grad nich einfällt, Rest unbesetzt. Bei dem 10er sind dann wieder welche, die zum Vierer gehen, dann Füllstandssonde, Pumpe, Magnetventil, Rest unbenutzt. Evtl. habe ich das eine oder andere Detail vergessen
Weißt Du (Floan) denn ob ich den einen Pin, der mit den ganzen Tasten jeweils nen geschlossenen Kreislauf bildet, an die Erdung oder an die 5Vcc machen muss?
was mir grad noch einfällt. Dieses Schankanlagen-Interface (habe ich ausgebaut) war zum einen mit den Tastaturen verbunden und zum anderen mit den großen Anschlüssen auf der Hauptplatine, sprich: da wurden die kleinen Steckanschlüsse gar nicht verwendet. Aber da ein Kabel vorhanden war, welches zu den kleinen Steckanschlüssen passt und zur Folientastatur ging, habe ich angenommen, dass es noch aus der Zeit vor dem Schankanlagen-Interface stammt und für mich nun wieder relevant wird.
2-gruppige Rancilio
Carimali Systema
Nein, das weiß ich nicht
Was ist dem in diesem ominösen Kästchen drin?
der Trafo. Leider ziemlich ominös weil nicht reinguckbar!![]()
2-gruppige Rancilio
Carimali Systema
Schankanlagen-Interface --> Das habe ich mir "ominösem Kästchen" gemeint![]()
achso, naja, da is halt noch mehr von so Elektronikschmarrn drinaber im Prinzip nur vier so Relais, dann paar Widerstände und ICs und dann noch nen serieller Anschluss für PC. Aber das Ding is wesentlich weniger Komplex als die Gicar Box.
2-gruppige Rancilio
Carimali Systema
