Hi Ihr,
da meine Maschine inzwischen aus Österreich angekommen ist, mache ich hier mal nen Thread auf, da sich doch einige Fragen ergeben haben. Ich habe einen ersten Testlauf gemacht und die Maschine springt an und heizt. Allerdings zieht die Pumpe aus dem Tank kein Wasser an. Einen Bezug konnte ich eh nicht probieren, da die Tastatur an ein Schankanlagen-Interface angeschlossen war.
War. Jetzt habe ich dieses Interface abgeschlossen und muss die ursprünglichen Verbindungen zwischen Tastatur und Gicar-Box wieder herstellen. Und genau da liegt mein Problem...
Oben am Bedienfeld habe ich zwei weibliche Stecker, einen vom Heißwasser (3 Kabel dran) und einen von den Bezugsknöpfen (6 Kabel dran). Dann hab ich noch ein Kabel, welches runter zur Gicar-Box geht. Dieses hat am oberen Ende auch einen weiblichen Stecker und am unteren einen, der an einen Steckplatz der Gicar-Box passt. Meine Frage ist nun: an welchen der beiden Steckplätze kommt der Stecker vom Heißwasserkabel und an welchen der der Bezugsknöpfe, und: welches Kabel muss an welchen Pin der Gicar-Box dran...
Unten sind nochmal Fotos von den Steckern und der Box.
Bild 1 zeigt das grüne Kabel, welches von der Tastatur nach unten führt und der Stecker auf einen Plazt der Gicar-Box passt.
Bild 2 zeigt die beiden Stecker der Bedienelemente Heißwasser und Bezug, welche ich mit der Box verbinden muss.
Bild 3 zeigt die Box.
Vielleicht kennt sich ja jemand damit aus... Wenn ich das mit den Knöpfen mal hab, werde ich die Maschine mal ans Festwasser anschließen und gucken, wo sich die nächste Baustelle auftut....
Viele Grüße und Danke im Voraus,
Julian
