Ergebnis 1 bis 10 von 11
    nobby_s ist offline Neuer Benutzer
    Unglücklich Rancilio Silvia - Kurzschluss
    Unsere treue Silvia hat heute morgen nach einigen Sekunden puff gemacht und dunkel war's im Haus . Ein erneutes Einschalten führte direkt zum gleichen Ergebnis.
    Wir haben die Silvia nun so ca. 10 Jahre. Die Heizung wurde vor Jahren mal getauscht.
    Die Frage ist nun, wie ich feststellen kann, was an der Silvia tatsächlich kaputtgegangen ist. Der Hauptschalter ist hinsichtlich seiner Beweglichkeit anders als vorher: er kippt nicht vollständig beim Einschalten - kann der auch hinübertreten? Aber wäre das nicht eine zu einfache Lösung???
    Kann man den Schalter, die Heizung und sonstiges durchmessen? Mit einem Prüfgerät kann ich einigermaßen umgehen. Wie schaltet der Hauptschalter die vier Kontakte durch?
    Bin neu im Forum und würde mich echt freuen wenn einer der alten Hasen mir helfen könnte und wir der Silvia wieder Leben einhauchen könnten.
    marmhz ist offline Erfahrener Benutzer
    Niederlande
    Standard AW: Rancilio Silvia - Kurzschluss
    Hast du ein Multimeter zu Hause? Kostet etwa 5 Euro im Baumarkt.
    Das Ding auf Widerstandsmessung einstellen und die beide polen am plus und min des Heizung anlegen. Kein oder wenig widerstand Heizung verstorben. Misst du noch eine gute widerstand denn soll das stuck noch in ordnung sein. Dann ist es vielleicht diese Schalter woruber du berichtest hast.
    Ich glaube bei die Silvia muss mann zum Heizungswechsel auch ein teil dess Kessels erneuern. Teile bij espressoxxl
    Jetzt: Expobar Brewtus III mit Gicar PID, Mazzer Mini E A, Behmor 1600
    Vorher: La Cimbali M21, M30, Macap M4,
    Vielen Dank! O.k. ich habe gemessen: ca. 50 Ohm, damit scheint die Heizung noch zu funktionieren . Daraus würde sich eine Leistung von etwa 1kW ergeben.
    Lässt sich dieser Schalter auch durchmessen? Welche Kontakte werden beim Einschalten eigentlich geschlossen... oder ich suche mal einfach einen Neuen.
    Niederlande
    Um ehrlich zu sein habe ich keine ahnung. Aber ich bin mir ganz sicher das es boardies gibt der so etwas wissen. Viel erfolg mit basteln
    Die erste Frage ist mal wieder: Was genau ist rausgeflogen, der FI oder die Hauptsicherung. Das ist entscheidend dafür ob Du einen hochohmigen Masseschluss ( FI, wahrscheinlich Heizung defekt ) oder einen Kurzschluss ( Hauptsicherung, wahrscheinlich Hauptschalter ) suchen musst.
    wahrscheinlich ist im inneren ein kontaktstück abgebrochen und fabriziert
    einen "schönen" masseschluss
    das kannst du ja mit nem ohmmeter überprüfen.
    good luck, galgo
    Da an dem Hauptschalter keine Masse anliegt, kann da auch kein Masseschluss ( auch kein schöner ) fabriziert werden, da der Hauptschalter aber Phase und Rückleiter schaltet ( 2 polig, nicht 2 Polen ), kann er durchaus für einen Kurzschluss verantwortlich sei ( siehe mein Post oben ).
    hast recht, Bubikopf .....
    hab eigentlich auch "kurzen" gemeint und wollte mich vornehm ausdrücken "g"
    der sicherung ist das aber letztendlich egal
    Wow - bin echt platt so eine direkte Reaktion und Hilfe zu erhalten - Vielen Dank Euch allen!
    @Bubikopf: Unsere Haustechnik stammt aus den 70ern (1970 wohlgemerkt), da wurden noch keine FIs eingesetzt. Dennoch es flog bis hin zur Vorsicherung raus.
    Die Heizung zeigt zwischen beiden Anschlüssen ca. 50 Ohm. Zur Masse hin ist von beiden Anschlüssen keine Verbindung messbar. Daher tippe ich eigentlich eher auf den Hauptschalter.
    E-Technik habe ich vor vielen Jahren gehabt, aber bei einem Schalter sollte doch entweder auf der Phase oder auf der Null eine Verbindung zum Gerät hergestellt werden. Beim Betätigen des Schalters wird jedoch vielmehr eine Seite unterbrochen und im Auszustand sind dagegen beide geschlossen - das verstehe ich nicht so wirklich...
    Wie dem auch sei: Ich habe also einen Schalter bestellt, werde mich dann auch wieder melden, wenn der drin ist - mal sehen ob es dann wieder dunkel wird oder die genußlose Zeit vorbei ist... Bis dahin allen viele Grüße
    abschließend zum Thread nun des Rätsels Lösung:
    Es war ein Masseschluss wie folgt: Die Heizspirale war undicht, beim Erwärmen tritt Feuchtigkeit aus und überbrückt irgendwann zum Kessel = puff.
    Ich kenne mittlerweile die Rancilio von außen und innen. Habe die ganze Maschine zerlegt, Kessel auf, neue Heizung rein und Thermostate getauscht, (weil man eben dran war - einer hatte auch etwas gebrutzelt). Ich hatte den Eindruck, dass über die Zeit die O-Ringe am Heizstab geschwunden waren (oder sie waren schon immer zu klein?).
    Ich muss übrigens Werbung machen für den Stuttgarter Espresso-Laden. Der Techniker dort hat mir suuuuper weitergeholfen - großes Kompliment. Dort ist man wirklich gut aufgehoben!
    Und allen Helfern im Forum vielen Dank und beste Grüße.
