Manometer ECM Giotto - versteckter Maximalwert ?
Da mir die Espressi aus meiner ECM Giotto eindeutig zu säuerlich erschienen sind, machte ich mich daran, die Kesseltemperatur zu erhöhen. Bei der Verstellung des Pressostaten fiel mir auf, dass ich es einfach nicht zustande brachte, das Manometer, welches eine Skala von 0-2,5 bar besitzt, über 1,1 Bar zu bringen. Nun passiert es immer wieder, dass der Zeiger nach dem Abschalten steckenbleibt und mittels Klopfen zum Abfallen gebracht werden muss. Auch kommt mir die Temperatur nun ein wenig zu hoch vor. Kann es sein, dass das Manometer einen versteckten Anschlag bei 1,1 Bar besitzt, den ich durch die Temperaturerhöhung erreicht habe und weshalb der Zeiger nun steckenbleibt ?
Danke, Gruß
Dieter
AW: Manometer ECM Giotto - versteckter Maximalwert ?
Nein, vielleicht ist die Zeigerachse schief oder das Mano schlägt aus einem anderen Grund innen irgendwie an.
Also es ist nichts zu sehen, dass irgendwas schief ist, und die Maschine ist relativ neu. Sehr seltsam jedenfalls, vor allem weil ich denke, dass der Druck nach der Verstellung höher sein müsste.
Ausser natürlich der Pressostat hat einen Maximalwert von 1,1 Bar, was aber nicht erklärt, warum der Zeiger auf einmal zeitweise steckenbleibt.
Die Temperatur ist ja auch höher, also muss der Kesseldruck ja auch höher geworden sein. Pressos haben manchmal einen angegebenen Höchstwert, lassen sich aber trotzdem fast immer deutlich höher einstellen, die Hysterese nimmt dann aber deutlich zu und die Linearität der Einstellung ( und Genauigkeit ) deutlich ab. Da wird innen im Manometer irgendwas haken.
Danke Roger, jetzt stellt sich nur noch die Frage, wie ich das Manometer dazu bewegen kann, seinen Widerstand aufzugeben. Ich werd es mal vorsichtig verhauen, vielleicht hilft es
Diese Art von Manometer sind nicht ohne Weiteres zerlegbar. Und selbst wenn es so wäre, müsstest du es nachher wieder eichen, sonst bringt das alles nicht viel. Es wird dir wohl nichts anderes übrig bleiben, als einen Ersatz zu kaufen und einzubauen, das ist der einfachste Weg.
An Zerlegen hätte ich auch in keinem Fall gedacht. Wenn dann werde ich es irgendwann tauschen. Ich habe nun aber die Temperatur wieder ein wenig zurückgedreht, da sie ohnehin zu hoch war, und somit erreicht das Manometer seine "Haltestelle" nicht mehr. Danke für eure Hilfe !
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
