Ergebnis 1 bis 4 von 4
    WesTT ist offline Benutzer
    Ratingen-Lintorf
    Standard La Cimbali M 30--Pressostat defekt?
    Hallo zusammen!
    Nach Starten und Warmlaufphase liegt laut Manometer ein Druck von ca.1,1 bar an. Öffne ich nun den Dampfhahn zum Abdampfen, fällt der Druck sofort auf Null! Anschließend heizt das Maschinchen wieder auf 1,1 bar. Das Hochheizen nach Bezügen wird nicht durch das obligatorische "Klack" des Pressostaten abgeschlossen, daher vermute ich einen Defekt in diesem Bereich. Liege ich mit meiner Prognose richtig?
    MfG
    WesTT
    La Cimbali M30+Ascaso I1+Rossi RR45
    blu
    Standard AW: La Cimbali M 30--Pressostat defekt?
    hallo westt,
    ich vermute, dass lediglich das entlueftungsventil haengt. anleitung (allerdings fuer die junior) siehe:
    How to clean the air escape valve
    lg blu
    Ratingen-Lintorf
    Hallo blu!
    Danke, scheint wirklich nur am Entlüftungsventil gelegen zu haben.
    Hätte ich auch selber drauf kommen können!
    MfG
    WesTT
    Ist typisch für ein klemmen des Entlüftungsventil
