Ergebnis 1 bis 9 von 9
    MarkH ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard Pumpe hin oder total verkalkt oder wie?! Probleme mit meiner Maschine...
    Hi!
    Habe hier schon mal gepostet, weil mir aufgefallen ist, dass die Durchlaufmenge meiner ECM Mechanika III (E61) sehr nachgelassen hat. Alter der Maschine ca. 2 Jahre bei moderater, nicht extremer, Benutzung...
    Ich habe daraufhin die Trompete entkalkt und es ging einigermaßen wieder. Seltsam war, dass die Durchflussmenge teilweise sehr variiert hat, also manchmal war es besser, manchmal schlechter (Meine Vermutung damals: Kalkstückchen??)... Dann war auch seltsam für mich, dass die Pumpe teilweise sehr laut wurde, als würde sie kein Wasser bekommen. Wenn ich mal den Kessel komplett abgelassen hab, dauert es ewig bis er wieder von der Pumpe gefüllt wird. Teilweise geht die Maschine auch wieder aus (als wäre kein Wasser mehr da) und ich muss sie mehrmals an und aus schalten bevor der Kessel wieder gefüllt ist (war am Anfang nicht; Kesselfüllung in einem Rutsch).
    Aber es ging noch alles...
    ... nun komme ich aus 2 Wochen Urlaub zurück. Vorher hatte ich alles gereinigt und Wasser abgelassen. Beim wieder einschalten ist die Pumpe teilweise extrem laut (Lautstärke schwankt) und aus der Kessel wird kaum gefüllt, d.h. es fliesst zwar Wasser aus dem Tank ab, aber dies ist äußerst wenig und die Maschine geht nach einiger Zeit immer aus. Nach ca. 5 mal an und aus ist der Kessel immernoch nicht voll... ....
    Was denkt ihr, ist die Maschine extrem verkalkt (wie gesagt, Trompete habe ich schon entkalkt)? Hat die Pumpe ne Macke? Beides? Was anderes?
    Leider bin ich technisch nicht so fit, aber ich möchte die Maschine auch nicht einfach so zu einem Händler bringen, weil ich zu denen hier in Berlin leider nicht so großer Vertrauen hab... Deswegen würde ich gerne zumindest selbst rausfinden, was das Problem ist oder zumindest sein könnte...
    Danke für jede Idee und beste Grüße...
    ECM Mechanika III + Mazzer Mini E / A (vorher Bregant Roma mit Timer)
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: Pumpe hin oder total verkalkt oder wie?! Probleme mit meiner Maschine...
    Verkalken halte ich für nicht so wahrscheinlich, da ja nur bei heißem Wasser der Kalk ausfällt, die Pumpe aber kaltes Wasser pumpt. Eher kann das Plastikzeugs, aus dem der eigentliche Pumpmechanismus zusammengesetzt ist, verschlissen sein. Allerdings sind da zwei Jahre eigentlich nicht genug. Nun kosten die Pumpen nicht viel und sind auch schnell eingebaut. Also einfach mal austauschen statt entkalken.
    Gruss,
    Goglo
    Kannst die Pumpe ja mal abklemmen und z. B. in einen Eimer pumpen lassen ob sie es noch tut.
    Danke euch...
    werde das mit der Pumpe mal probieren und dann im Zweifelsfall die Pumpe tauschen! Dann meld ich mich wieder
    PS: Falls jemand noch Tipps/Ideen hat, nur zu
    kann es sein, dass die pumpe ständig ein wenig luft zieht? das würde das laute scheppern erklären. kann aber auch eine defekte diode sein, allerdings sind die mW entweder ganz - oder ganz kaputt....
    ein ähnliches verhalten würdest du auch sehen, wenn sie der ansaugschlauch am tankboden festsaugt oder irgendwo geknickt ist.
    Danke für deine Antwort... ehrlich gesagt (und bisher ohne jede weitere Klärung/Fundierung) hab ich manchmal auch den Frischwasserbehälter in Verdacht. Die ECM hat keinen Ansaugschlauch, sondern unten im Tank ist ein "Aufnehmer" und in der Maschine an gleicher Stelle ein Stutzen, der Tank und Maschine verbindet (weiß nicht, wie ich es besser beschreiben soll). Ich denke, das sollte ich mir auch mal ansehen...
    Sorry, wenn ich nochmal nachfrage: Aber von welcher Diode sprichst du?? Bin leider im Aufbau der Maschine nicht so fit...
    Die Symptome sind zusammenfasst jedenfalls so:
    Die Pumpe baut korrekt Druck auf, ist eben "nur" sehr laut, die Kesselbefüllung dauert sehr lange und die Durchflussmenge bei Leerbezug ist ziemlich gering (ca. 35-50 ml /10 sek)...
    Leider komme ich erst ab Donnerstag zum Aufmachen... Mal sehen, ob sich da was ergibt.
    Danke und Grüße
    jede vibrationspumpe braucht eine diode, damit immer nur eine halbwelle des wechselstroms ankommt und während der pause der kolben zurückschwingen kann. sie sitzt entweder direkt in der pumpe, im stecker oder im kabel, je nach modell. lässt die diode den strom in beide richtungen durch, so wackelt der kolben nur noch mit kurzem hub hin und her, wird ziemlich laut und fördert nur noch wenige ml wasser. der druckaufbau funktioniert dann auch nicht mehr so richtig. das kanns also bei dir eigentlich nicht sein.
    wegen des lauten geräuschs hab ich auch die saugseite im verdacht, sollte es nicht die pumpe selbst sein. bei einer blockade auf der druckseite würde die pumpe eher leise werden.
    Daumen hoch AW: Pumpe hin oder total verkalkt oder wie?! Probleme mit meiner Maschine...
    Wollte mal kurz Rückmeldung geben. Habe die Maschine aufgemacht, die Schläuche der Pumpe entfernt, genereinigt und neu angesetzt und alles läuft wieder top! Ich bin wirklich froh, dass ich sie nicht zum Service bringen muss...
    Danke nochmal!!
    Zitat Zitat von MarkH Beitrag anzeigen
    Danke nochmal!!
    na dann mille congratz....
    ist die maschine gesund, dann freut sich das herrchen/frauchen
