Ergebnis 1 bis 3 von 3
    Spence Gast
    Standard CVA 645-1 Entlüften / Schlauch wechseln
    Hallo zusammen, meine Miele CVA 645-1 macht seit zwei Tagen immer wieder die Meldung " Entlüften / Schlauch wechseln. Ich habe hier im Forum bereits nach Lösungen gesucht - Leider ohne Erfolg.
    Nochfolgende Dinge habe ich geprüft:
    Wasserverlauf der Schläuche scheint OK zu sein. Beim Entlüften kommt auch Wasser ohne Probleme aus den Düsen -
    Flowmeter überprüft. Kontakte waren stark oxidiert. Ich habe mir daraufhin ein gebrauchtes aus einer defekten CVA besorgt. Der Fehler ist allerdings immer noch da. Vom Verständnis her würde ich auch auf das Flowmeter tippen (Espressomenge stimmte überhaupt nicht mehr / Wassertank angeblich leer obwohl erst halb leer) Wie kann man ein Flowmeter messtechnisch überprüfen bzw. andere Vorschläge was es sein kann?
    Standard AW: CVA 645-1 Entlüften / Schlauch wechseln
    Oh dazu brauchst du ein Impulsmessgerät die LED sollte aber Flackernd blinke bei Bezug.
    Spence Gast
    Schade, ich habe nur ein Multimeter. Dachte man könnte einen Spannungspeak bzw. den ohmischen Wert direkt messen. Ich habe zwei Flowmeter der gleiichen Baureihe vor mir liegen. Beide zeigen einen unterschiedlichen Wert an. Wie gesagt, ich bin mir nicht sicher, dass die beiden defekt sind.
    Habe bei Miele angerufen und war froh das ich zu dem Zeitpunkt gesessen habe. Die wollen Schlappe € 150,- zzgl. Mwst und Versand haben. Ich bin fast in einen Blutrausch verfallen
    Mein Problem ist einfach, inwieweit andere Flowmeter in die Kiste passen.
    Es sieht optisch anderes aus als die standart Saeco Flowmeter.
