Ergebnis 1 bis 3 von 3
    lukiki Gast
    Standard ECM Giotto dampft und prustet
    Hallo Forum,
    wir haben seit bestimmt 5 Jahren eine ECM Giotto und sind sehr zufrieden damit. In letzter Zeit haben wir allerdings Probleme mit ihr.
    Sorry, aber ich kann irgendwie keine Grafik einbinden ...
    Beim Aufheizen bevor der Druck steigt spritzt es aus dem rechten mit einem roten Pfeeil markierten kleinen Überdruckventil. Nachdem der Druck hoch genug ist und der Stift heraus steht passt das wieder. Kann es sein daß das Ventil "undicht" ist? Ich denke nach einem Tausch ist das Problem gelöst.
    Nachdem die Maschine weiter heizt beginnt es aus dem großen Überdruckventil, (siehe roter Pfeil links) zu pfeifen. Hab das bereits Ventil im Forum als Variante mit Plombe gesehen. Der Druck im Manometer bleibt dadurch konstant unter dem roten Bereich. Wenn ich aus diesem großen Überdruckventil den Stift runterdrücke heizt die ECM weiter und schaltet dann ab, kühlt ab, heizt wieder .. D.h. normales Verhalten.
    Kann es sein, daß die Feder im Überdruckventil ausgeleiert ist oder ist de evtl. was anders kaputt?
    Wo bekomme ich Ersatzteile her?
    Vielen Dank für Eure Hilfe!
    Grüße aus München
    Klaus
    Goglo ist offline Erfahrener Benutzer
    Standard AW: ECM Giotto dampft und prustet
    Üblicherweise hat ein Kessel zwei Ventile: Eins zum selbstständigen entlüften und ein Sicherheitsventil. Das Entlüftungsventil läßt beim Aufheizen Luft aus dem Kessel und schließt wenn alle Luft entwichen ist. Ab diesem Zeitpunkt steigt der Kesseldruck bis zum Abschalten der Heizung durch den Pressostaten. Ist dieser defekt und die Heizung schaltet nicht ab, dann öffnet irgendwann (ca. 2-3bar) das Sicherheitsventil, um den Kesseldruck gezielt abzulassen und somit der Explosion des Kessels zuvorzukommen.
    So wie Du deine Maschine beschreibst, ist das rechte das Entlüftungsventil und das linke das Sicherheitsventil. Da die Maschine bis zum öffnen des Sicherheitsventils heizt, öffnet entweder das Sicherheitsventil zu früh oder der Pressostat ist verstellt und schaltet die Heizung zu spät ab. Da du schreibst, daß der Kesseldruck bis in den roten Bereich ansteigt, tippe ich mal auf ein verstelltes Pressostat. Die verkalken schon mal und funktionieren dann nicht mehr korrekt.
    Ersatzteile gibts bei espressoxxl.de
    Gruss,
    Goglo
    schwarzesgold ist offline Erfahrener Benutzer
    Bayreuth
    Hallo lukiki,
    ich nehme mal an, dass das, was Du als "kleines Überdruckventil" bezeichnest, das Entlüftungsventil ist. Im kalten Kessel befindet sich Wasser und Luft; beim Aufheizen entsteht Dampf, der die Luft aus dem Kessel verdrängt; die Luft entweicht über das Entlüftungsventil, bis der Dampfdruck groß genug ist, um dieses Ventil zu schließen. dabei kanns schon sein, dass Dampf am Entlüftungsventil kondensiert und es etwas spratzelt. Is normal. Möglicherweise schließt aber das Ventil nicht richtig oder etwas später als normal; mal ausbauen und reinigen. Hat bei mir geholfen.
    das plombierte ventil is das Überdruckventil, das bei zu hohem Kesseldruck öffnet, um beschädigungen zu verhindern. Wenn die Giotto bis zum öffnen dieses Ventils heizt, liegts ziemich sicher am Pressostaten, der nicht abschaltet. Entweder ist er zu hoch eingestellt oder defekt.
    Teile gibts bei espressoxxl, "ECM" in die Suchmaske eingeben.
    Jürgen
    War wieder einer schneller....
