Ergebnis 1 bis 3 von 3
    gigo0 Gast
    Standard Isomac Millenium heizt auf und schaltet sich dann ab
    ich hab folgendes Problem mit meiner Isomac Millenium:
    Wenn ich die Maschine morgens anschalte, heizt diese auf, pendelt dann beim Druck zwischen Max- und Minwert (so ca.10 min) und schaltet sich dann wieder ab (Heizvorgang setzt aus). Der Druck fällt dann bei eingeschalteter Maschine wieder auf null ab. Es besteht nicht die Möglichkeit durch erneutes Aus- und Anschalten den Heizvorgang wieder zu starten.
    Hat jemand eine Vermutung, woran das liegen könnte und wie das Problem zu beheben ist.
    Tausend Dank!
    Viele Grüße!
    Christian
    Standard AW: Isomac Millenium heizt auf und schaltet sich dann ab
    klingt nach einem defekten trafo oder relais, der oder das bei steigender temperatur schlapp macht. schnapp dir ein multimeter und miss die kandidaten mal durch. lässt sich bestimmt für ein paar euro tauschen. könnte aber auch der pressostat sein.
    Würde jetzt auch erst mal auf Trafo oder Relais tippen. Die Isomac hat zwei Doppelrelais in der BlackBox. (Zugmindesten meine Relax) Bekommst du bei Conrad. Am Überhitzschutz der Heizung könnte es auch liegen wenn sie den einen hat.
    Messe mal alles durch.
