Ergebnis 1 bis 1 von 1
    lodovici ist offline Neuer Benutzer
    Wuppertal
    Standard Magnetventil BZ99
    Ich habe das untenstehende Projekt einigermaßen hingekriegt, d.h. Funktionstest bestanden, aber es waren nicht alle Verschraubungen vom und zum Kessel dicht. Also nochmals Kessel ausgebaut und entsprechende Verschraubungen mit Teflonband abgedichtet wieder zugemacht und dabei ist es dann passiert: bei der Wasszufuhr von Tank zum Kessel habe ich die Schraube zu fest angezogen und ...abgerissen. Ich könnte heulen (vor Wut)! Nun bin ich allerdings vollkommen hilflos, denn das übersteigt nicht nur meine bescheidenen Fähigkeiten, sondern ich weiß auchnicht, was man jetzt noch tun kann. (Gewinde ausbohren? Wer tut so etwas?) Für Eure Hilfe bin ich Euch unendlich dankbar.
    Beste Grüße, lodovici
    Einen schönen guten Morgen!
    Ich habe in einem Anfall von Größenwahn und Selbstüberschätzung ganz spontan meine BZ99 nach zweieinhalb Jahren entkalkt. Hat sich gelohnt und ich bin beim zusammen bauen sogar relativ weit gekommen, nämlich bis zum Magnetventil. Hier habe ich beim Auseinandernehmen nicht aufgepasst und keine Notizen / Fotos gemacht (besonders bei den Kabeln). Deshalb folgende Fragen:
    1.) Oben auf dem Magnetventil sind eine 1 und eine 2 eingraviert. Liegt die 1 zum Kessel hin oder zur Brühgruppe?
    2.) Wo (oben, rechts, links) muss ich die drei Kabel (1 x grüngelb, 1 x blau, 1 x beige ("Doppelkabel")) anklemmen?
    Wie gut, dass ich um 6.15 Uhr aufstehen muss. Besten Dank für Eure Hilfe!!
    lodovici
    Geändert von lodovici (22.06.2008 um 11:35 Uhr) Grund: Ergänzung und Hilferuf!
    Bezzera BZ99
    Demoka 203
