Ergebnis 1 bis 3 von 3
    derBruno ist offline Erfahrener Benutzer
    Mainz
    Frage Ist mein Entlüftungsventil defekt?
    Wie kann ich testen ob mein 3 Monate altes (oder soll ich "junges" sagen) Entlüftungsventil defekt ist?
    Mein Verdacht beruht auf folgenden Beobachtungen:
    1. Aufheizzeit wirkt recht kurz
    2. und Öffne ich anschließend die Dampflanze entweicht ungewöhnlich laut, mit viel Druck ein Schwall Dampf / Luft
    Was meint ihr? Im Falle eines Defekts muss ich das sofort tauschen?
    Gruß, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
    & Mazzer Mini Elektronik A
    Standard AW: Ist mein Entlüftungsventil defekt?
    Wenn das Entlüftungsventil defekt wäre ( klemmt ), dann würde nach dem ersten Aufheizen bei Öffnen des Dampfhahns nur kurz ein laues Lüftchen entweichen, dann nichts mehr, und dann würde die Maschine erst richtig aufheizen. Wenn dann wieder aufgeheizt ist, funzt die Maschine normal. Der sehr laute Dampfstoß wird vom Kesseldruck in Verbindung mit Kondenswasser im Dampfrohr stammen. Vielleicht ist auch nur das Dampfrohr mit angebrannten Milchresten verschmutzt.
    Mainz
    Das hört sich ja mal gut an
    Weil ein "laues Lüftchen" ist das sicher nicht...eher mit ziemlich viel Power.
    verschmutzt von Milch kommt bei mir nicht vor. Wird sofort abgewischt und kurz geöffnet, im Gegensatz zu manchen Cafés, wo man an den Dampflanzen schätzungsweise tagealte Milchkrusten zu sehen bekommt... *würg*
    Wenn das schon wieder defekt gewesen wäre, hätt ich die Maschine aus'm Fenster geworfen *gr* nur schade, dass ich im Keller wohne )
    Danke für die Antwort Roger!
    Gruss, Bruno
    L
    A SPAZIAL
    E Vivaldi 2
