La Pavoni "bläst ab"
ich habe eine Europiccoa BJ 1999. Ich habe diese enkalken müssen und hierzu Citronensäure genommen. Seitdem, ich erkenne keinen Zusammenhang aber es ist seitdem, bläst sie ab sobald etwas Druck aufgebaut wird. Ich habe noch eine Maschine zum ausschlachten und habe das Überdruckventil komplett umgebaut, aber auch hier da gleiche Problem.
Kann mir jemand weiterhelfen?
shurai
AW: La Pavoni "bläst ab"
Bei den Pavonis besteht das Überdruckventil aus einer Stahlkugel und einer Feder, die selbige in eine Vertiefung nach oben drückt.
Evtl. hat sich beim Entkalken ein Stück Kalk dazwischen gesetzt und hält nun das Ventil leicht offen.
Ich denke, da hilft nur der Ausbau, obschon ich vom kompletten Abbau des Ventils abrate. Einfach eine entsprechend große Nuss nehmen und oben die Sechskantschraube abdrehen, beim Abnehmen aufpassen, daß nix davon fliegt!
Ggfs. die Feder beim Zusammensetzen erneuern (espressoxxl o.ä.), wenn die schlapp ist, kann auch das der Grund für die mangelnde Dichtigkeit am ÜV sein.
Viel Spaß
Gr, Mac
Jeden Tag eine Freude: LaCimbali M21/S Junior, Compak K3-T
Nebendarsteller: Lelit PL50, Eureka MCI
Früher: Izzo Alex, La Pavoni Europiccola EL, La Pavoni Jolly Dosato, Gaggia MDF
Vielen Dank für die Antwort.
Ich hatte das Ventil schon komplett auseinander, da ich testweise den Kessel und die Heizung gewechselt hatte. Die Feder ist noch sehr straff, ich habe sie noch ein wenig auseinandergezogen. Das Ventil ist komplett frei. Sobald ein wenig Druck im Kessel aufgebaut ist, habe ich hier einen Höllenlärm, es pfeift und der Dampf geht ab. Ausserdem habe ich gerade festgestellt, springt die Thermosicherung sofort raus, ich könnte dann zwar noch einen Café machen, aber dann muss ich erstmal unten schrauben und einen Reset machen.
Heizt die Maschine nach dem Entkalken zu schnell, gibt es so ein Problem?
Ich weiß nicht mehr weiter, alles sehr ärgerlich.....
Also, wer noch eine Idee hat
shurai
...der Pressostat schaltet nicht mehr ab.
Möglicherweise ist das Röhrchen zum Pressostat zugekalkt, so daß der Pressostat nicht mehr durch den Kesseldruck geschaltet werden kann...
Gruß, Hermann
Ich tippe auch auf den Pressostaten. Bau ihn aus und schau ihn mal an. Vielleicht liegt ein Kalkstückchen drin, das ihn beim Schalten hindert.
An einen "defekten" Pressostaten hatte ich auch gedacht, mich aber mangels eigener Erfahrung zurückgehalten. Afaik kosten die auch um die 30 EURonen.
Kann man das Röhrchen denn wieder freibekommen?
Gr, Mac
So, ich habe nochmals die Maschine auseinander gebaut (beide Maschinen).
In der Tat waren bei beiden die Röhrchen komplett zu. Ich habe diese entkalkt (wow, die sind ja aus Kupfer) und Tata - es geht.
Super vielen Dank, auch von meiner Frau, der Café aus der MokkaExpress überhaupt nicht schmeckt
shurai
- Neue Themen erstellen: Nein
- Themen beantworten: Nein
- Anhänge hochladen: Nein
- Beiträge bearbeiten: Nein
Foren-Regeln
